ciao a tutti, dopo essere felice possessore di un vu+duo da qualche anno,ho recentemente acquistato un vu+duo2 versione con tuner 1x DVB-T,1x DVB-S2 e qui iniziano i miei problemi...mi spiego meglio
una volta acceso e fatto le configurazioni iniziali, faccio la scansione dei canali ma mentre il dtt e tutto ok,sul sat
nessun canale, come impostazione del tuner ho usato :semplice,singolo,hotbird....
l'impianto e composto in questo modo:
lnb= inverto red classic quad 40mm (idlr-quadl40-clasc-itp)
motore "old" stab 120
il collegamento è semplice 3 cavi diretti ad altri 3 decoder,il 4 entra nel motore(che comunque non viene piu usato),esce ed arriva ad un 4 decoder.
il tutto ha sempre funzionato perfettamente ogni decoder indipendente (tutti configurati semplice,singolo,hotbird) con il duo2 non riesco ad avere segnale, ho provato a cambiare un pò di impostazioni ma con scarsi risultati...il duo2 al momento e collegato ad un cavo diretto all al lnb.
ho provato ad aggiornare il cfe,varie img ufficiali e non per poi ritornare a bh,ho fatto anche delle prove togliendo il tuner dtt e lasciando solo il sat,e anche cambiando lo slot ma il problema è lo stesso,
ho notato anche un comportamento strano a volte nel riavvio il tuner sat perde la configurazione e il dtt non si fa configurare(alquanto strano) devo spegnere e lasciare staccato alimentazione un attimo,il tutto riparte ma sul sat no segnale.sono quasi sicuro che il tuner sia difettoso,qualcuno ha dei consigli o delle configurazioni tuner che potrei provare prima di mandare indietro il decoder con la certezza che non sia il mio impianto?
un grazie in anticipo
