Problema usb installazione.
mara1
Ciao, ho preso parecchi vu+solo per amici, metto la pen sul frontalino davanti, poi vado su device manager, formatto la pen, mi dice di riavviare, però quando si riavvia non va avanti e rimane fermo,tolgo la pen e si riavvia,ma le impostazioni non le ha salvate, rivado su devices manager, gli faccio il mount,mi dice di riavviare, riavvio ma si blocca, tolgo la pen e riparte. Dove sbaglio e quale è la procedura esatta ? Grazie.
I do not know Italian
I write in English
The procedure is as follows.
1.Turn off receiver
2.Format USB stick on your PC FAT32
3.Plug the USB in receiver
4.Turn on the receiver
5.Go to Devices Manager
6.Mount USB to /media/usb in Devices Manager
If you want to use USB for Picon e.t.c
then you do not need to format in Devices Manager in to Linux format
because it can cause problems with the image boot .
If you want to use USB to test other
Multiboot images then you have to reformat in the Devices manager (linux format)
So now we move on
7.Format USB in Devices Manager
8.Mount USB to /media/usb in Devices Manager
9.For Multiboot go to Meoboot plugin and Install
Meoboot on USB
Visto che la porta usb posta sul fronte è utilizzata per l'aggiornamento del firmware, probabilmente quando si avvia il Solo cerca i files dell'immagine da installare.
Prova ad utilizzare la porta usb posteriore.
Le ho tentate tutte,niente da fare,messa dietro la usb, formattata con il pc in fat 32, fatta la procedura di Matrix 10, e anche gli altri mount,riavvio il tutto, ma poi sempre hdd non trovato. mi sa che rinuncio.
Difficile che vado ad usare una pendrive, ma in serata provo.
Può essere anche un problema di incompatibilità tra pennetta e box: non sarebbe il primo caso.
You have asked about USB and not the HDD ?
Lei ha chiesto USB e non l'HDD .
I have no HDD for VUsolo for the test.
I have tested a USB stick
Non ho HDD per VUsolo per la prova.
Ho provato una USB penna
Si, sto provando con una pen usb, vedo di metterne un altra magare questa non è compattibile.
Yes it is possible that the USB pen is not working well
Try another
Sì, è possibile che la penna USB non funziona bene
Provare con un altro
La prima e quella che danno in dotazione al dreambox 8000 da 2g, la seconda e da 8 giga marca ce scrito super talent,adesso devo uscire,se per caso fai le prove a casa tua mi fai sapere cosa e succeso. Grazie.
Per le 19 avrai una risposta :)
My USB pen works great with VUsolo
It is very cheap of 2GB
La mia penna USB funziona perfettamente con VUsolo
E 'molto a buon mercato di 2GB
se hai la possibilita' di usare un pc con linux formatta da pc la penna in ext3 con gparted (o da win con partition magic)
se vuoi puoi anche creare una piccola partizione di swap al posto del file creato dalla bh
la vedra' al primo colpo ;)
Grazie per il vostro interesse,magare sbaglio qualcosa, ho consegnato il decoder al mio amico, quando possibile faccio altre prove,non ho linux purtroppo.
