Problema wifi
stetta93
Salve, ho preso recentemente un vu+ zero al quale ho montato l'ultima BH 2.1.5, il decoder funziona benissimo con la rete LAN ma quando provo a farlo funzionare in wifi, nonostante riconosca al primo colpo la wifi usb (rt5370), questo si connette solo se tolgo la cifratura alla mia rete wifi.
Ho già provato a cambiare le opzione del modem in wpa e wpa2 ma il decoder da sempre "impossibile generare la passphrase", come posso risolvere questo problema?
Se hai caratteri strani dentro la preshared key prova a toglierli.
Inoltre potresti collegare una tastiera USB per digitare piu' comodamente la preshared key.
Grazie della risposta.
Nella mia chiave non dovrebbero essere contenuti caratteri strani, ovvero sono 6 lettere e 4 numeri, mi consigli comunque di provare a cambiarla?
Potrebbe essere l'ultima blackhole? io ho provato solo quella in quanto ho preso da poco il decoder.
Penso che se fosse la BH a quest'ora ci sarebbero decine di messaggi di quelli che non riescono a collegarsi.
Piuttosto potrebbe essere un problema di gestione di quello specifico tipo di chiavetta wifi, oppure di incompatibilita' tra chiavetta wifi e router (caso non rarissimo).
Allora dalle prove che ho fatto sembra che il decoder non digerisse il mio SSID (che conteneva al suo interno uno spazio), cambiandolo in uno senza spazi ora il decoder non da più l'errore "impossibile generare la passphrase" e si connette sia con la wpa che con la wpa2.
Ottimo.
Inoltro la cosa anche al Coder BH per vedere se deve fare delle modifiche pure lui nel codice per questo problema.
