problemas de red con vu+solo2
yorafa
hola, tengo un problema en mi nuevo deco vu+solo2
no soy capaz de ninguna de las maneras de activar la red.
tengo la imagen 2.0.2 y recien la he actualizado con la 2.0.2 rev.A
La prueba es la siguiente, reinicio el vu+solo2 y entro en la pestaña red,
Configuro la red con DHCP activado y guardo.
Testeo la red y……… no me da ip.
Entro en el router y sí aparece la ip 192.168.1.2 y hasta el nombre del host.
vusolo2.
Me da por picar en la pestaña ARP del router y…………
Ohhhhhhh, que es esto? No puede ser que aparezca esa ip 192.168.1.2 aquí,
teniendo el dhcp activado.
Eso sí, a los 5 minutos desaparece la ip.
El aparato pierde la conexión al poco, yo creo más bien que nunca se conecta,
Y por supuesto el DCC ni lo huele.
Si desactivo DHCP y meto una ip distinta, por ejemplo 192.168.1.33 con DNS tanto de google, como de mi router, como de Jazztel. En el router aparece en ARP la ip, pero si pico en el apartado DHCP del router aparece también la 192.168.1.2 que en pocos minutos no se deja ver más. El DCC de esta forma se comporta de la misma manera, dando error.
Alguna idea ?
gracias.
pd: he tratado de subir algunas fotos y las detecta como span, alguna solucion ?
La revision 2.0.2 A es entre otras cosas para solucionar ese bug... ahi que leer los changelogs. Te paso la solucion puesta por Matrix10:
For those who have problems with the network
after image update (BH 2.0.2 A).
Switch to DHCP first in network Configuration to reset network
reboot.
After that, you can config your network if you like to change.
DNS name server is automatically configured
(though you can not see in Network panel)
you can also config manually.
Saludos
Enviado desde mi LT26i usando Tapatalk 2
despues de muchisimas pruebas, el deco me daba ip con y sin dhcp activado, en el test me daba todo correcto, incluso veía la ip del deco en el router,
pero nunca se podía conectar a internet, ni se podía conectar con el deco con DCC (ftp)
si le ponía que se conectara con dhcp activado para que se autoadjudicara la ip que quisiera el deco, me daba una ip cualquiera pero por arp me daba otra diferente a la misma vez, como si el dhcp estuviera desactivado, o sea, que el solito entraba en conflicto por tener 2 ip diferentes y claro, nunca se conectaba.
aparte, al instalar un usb trasero y un pincho tdt tambien trasero, se pixcelaba los canales tdt como si al modulo le faltara tension, no se.
lo he enviado al sat, a ver que sale...
gracias.
reboot.
Saludos
You have a bad connection with your router
Use an extension USB cable and set USB WIFI on a better location.
Google translated.
Tiene una mala conexión con el router
Utilice una extensión de cable USB y serie USB WIFI en una mejor ubicación.
ufff cuanto tiempo de este hilo...
me enviaron uno nuevo del sat porque este venía averiado jeje.
gracias chico/@s.
saludos.
