Probleme ab New Kernel 3.1.1
jackson
Hi @ all
Hab seit dem neuen Kernel nur noch Probleme mit meiner Vu+Duo und bin wieder zurück auf 1.6.5
Ab der Image Version 1.6.7 friert die Box ein und lässt sich nur noch mit Ein/Ausschalter bedienen... :confused:
Hab hier noch nichts darüber gelesen, dass jemand das gleiche Problem hat...
Irgendwie schade, hätte gern das neue 1.7.0 im Flash. :cry:
Jemand ne Ahnung oder eine Idee :notworthy:
Bedanke mich schon mal für Antworten bzw. eure Hilfe
MfG jackson
Hi @ all
MfG jackson
I can answer only in English.
Can you post here a "dmesg" output?
@angelofsky1980
Hab heute die Box nochmal mit der neuen Version geflasht, und hatte den gleichen Fehler wieder...
Box friert ein, Fernbedienung ohne Funktion, Netzwerk tot... "dmesg" kann man nicht auslesen (putty bzw. ftp) kein Zugriff auf die Box!
Fehler tritt nach kurzer Laufzeit einfach so auf. Bild bleibt stehen, Ton blieb aber einmal... :confused:
Zurück auf Version 1.6.5 und alles o.K... :huh:
MfG jackson
I have the same problem with vu+solo. The receiver freezes. No green screen. Just everything stops working. Sometimes you keep hearing the sound, but everything else stops. No ftp nore telnet possible. Using 1.70 and no extra plugins are installed. It happens 5 times a day and sometimes more.
Ich weis nicht wie das gehen soll ( ich meine auf altes Image zurück gehen ) . Für neue Images müsst ihr doch zuerst den Bootloader erneuern:
Warning: YOU MUST UPDATE DUO BOOT LOADER (duo_cfe_3_0_usb.zip) BEFORE TO FLASH THIS
Anleitung ist hier
Nur danach könnt ihr auf das neue Kernel. Wenn ihr das gemacht habt geht es nicht mehr zurück, soweit ich es weis.
Also habt ihr neuen Bootloader oder nicht ?
without bootloader box will only show starting and not boot!
so i think he has new bootloader in his box!
@jackson!
try to pull out all USB connections after flashing!
think that will fix your problem!
Anleitung ist hier
Bootloader hab ich schon geflasht wie das neue Image Version 1.6.6 rauskam... war nur mit HD Bild nicht so zufrieden, drum bin ich auf Version 1.6.5 zurück.
Außerdem brauch ich den WebBrowser nicht, und den Skin vom 1.6.5 find ich toll.
Bootloader hat doch nix mit älteren Images zu tun... Der neue ist doch nur dafür da, größere Images wie 60MB zu flashen.
MfG jackson
@jackson!
@ senns69
Über USB ist nix angeschlossen wenn ich die Box Flashe.
Es hängt aber eine abgeschaltete Externe Festplatte am eSata Anschluss dran...
Könnte das mein Problem sein? Und bei der Version 1.6.5 macht das nichts aus?
MfG jackson
steck die festplatte mal aus!(usb seitig)
hatte das selbe problem als ich gestern mein backup zurückgeflasht hatte!
nachdem ich den stick von hintenen USB port abgezogen hatte ging alles wunderbar!
@sens69
Box mit der neuen Version 1.7.0 flashen klappt auch wunderbar, und läuft auch sehr schnell...
Alles fertig einrichten klappt auch alles, nur nach ca. 10 Min. Fenrseh schauen friert die Box ein und nichts geht mehr.
Fernbedienung reagiert nicht mehr, über telnet ist die Box nicht mehr anzusprechen.
Box ausschalten und neu booten... alles wieder o.K. und nach kurzer Zeit friert sie wieder ein...
yo genau das selbe phänomen hatte ich auch bei meinem backup
nur hab ich nochnichtmal 10minuten geschaff:D
nachdem ich dann alle speichermedien ausgesteckt hatte war alles wunderbar!
hab den stick dann einfach neu formatiert und neu gemountet und seitdem gar keine probleme mehr!
  • Like
Reactions: tae
Dank dir für deine Antwort senns69 :)
Werde das sobald wie möglich testen und dir davon wieder berichten ob's geholfen hat... :idea:
Würde mich ja sehr darüber freuen wenn mein Problem so einfach zu beheben wäre!
Genau das gleiche hatte ich mit der 1. und 3. Beta-Verson 1.6.7 auch schon, nur das trat es erst nach einer Nacht auf...
Vielen Dank für Eure Antworten!!!
MfG jackson
bei mir tritt es im Standby auf.
Ich habe den automatischen Crashlog mal deaktiviert und bis jetzt ist der Freeze nicht mehr aufgetreten.
@ senns69
Hab den USB-Stick mit Picon's neu formatiert und gemountet wie Du mir geraten hast...
Box läuft stabil und friert auch nicht mehr ein. :)
Beim starten einer Erweiterung im BH Blue Panel war's aber wieder soweit... :eek: (Hoff ich darf das so schreiben):wallbash:
MfG jackson
Hatte auch Probleme mit Timer, Box friert ein. Die Probleme die hier geschildert werden beruhen auf zu wenig Speicher!!
Ich habe den Webbrowser deinstalliert und seit dem funzt es, keine Abstürze mehr.
Ich werde mal dieses testen:
Ein ganz schlankes, ohne Plugins zu gemülltes image installieren, und dann mit meoboot BH nochmal einspielen und hier alle plugins intigieren.
Werde dann mal berichten.
@Goldsack
Hatte das Image ohne Webbrowser im Flash, da ich den sowieso nicht benutze und brauche.
Plugins sind nur die nötigsten installiert, und denke nicht, das es daran liegt... solange nicht externe USB Stick und USB-Kartenleser angeschlossen waren lief es ja...
Gruß jackson
