probleme au demarrage de mon Solo2
satdz
bonjour,j'ai un probleme qui peut etre grave par le temps sur mon vu+solo2,c'est que quand je mets l'alimentation et clique sur le power,le led circulaire qui se trouve sur la facade,clignote d'une façon anormale et quand je m'approche,j'entends un petit bruit anormal a l'interieur du recepteur,aidez moi svp et merci.
salut
c est un original ou un clone ?
essaye avec une autre alimentation meme voltage meme ampérage ou ampérage superieur
ouvre la et essaye de voir d ou vient le bruit
a+
Bonjour,oui C'est un Original sous garantie d'une anné,mais si je l'ouvre,il n'y'aura plus de garantie et mon vendeur,se trouve a 500 km
ton probleme est un peu bizzare et tu nous n'explique pas comment "circonstance ou etc..", es arrivé, apres une coupure d'electricité ou apres une mise à jour ou seulement tu n'en a fait que le constat
de toute facon ce que ta poposer @radmau essaye d'avoir sous la main un adaptateur alimentation 12V et de constater si ton probleme persiste alors si elle est sous garantie vaux mieux ne pas y toucher et de la renvoyer à ton revendeur
A+
A+
Bonjour et merci A VOUS TOUS POUR VOS REPONSES,seulement je dois preciser que le probleme est survenu soudainement,ni coupure electrique ni rien du tout,j'ajoute une chose,que le probleme me viens qu 1er ou au 2 eme clic sur le power et le 3eme clic, il demarre a la normale,mais je vais essayer une autre alimentaion et voire si le probleme persiste ou?,Merci a tous.
Salut!
Et si tu allume ton récepteur directement par l'interrupteur arrière ?
Salut!
rebonjour,oui j'ai bien precisé que le probleme viens quand j'allume directement sur le power de derriere,mais quand il demarre aprés la 2eme ou la 3eme tentative, tout est normal ,meme s'il reste en veille pendant des heures et je clique sur le power de devant (led circulaire) il fonctionne a la normale , le probleme viens que quand je l'allume de derriere,voilà et merci encore
Bonsoir
il n y pas d autocollant de garanti sur les solo2 car pour mettre un disque dure , faut bien l ouvrir
mais de préférence , vaut mieux ne rien toucher si il est sous garanti
a+
