Probleme tuner DVB-S2 Ultimo 4K
jhack159
Bonjour a tous,
Je viens d'acquerir le VU+ Ultimo 4k.
Je n'arrive pas a recevoir les chaines du satellite (0 services found)
Le tuner est active en simple sat = 5E (pas de disqc) cable direct vers le lnb
Je suis CERTAIN du pointage satellite car en placant un autre recepteur (la dreambox 8000) pas de soucis j'ai bien tous les canaux avec le meme reglage du tuner sat
Le vu+ ultimo 4k est equipe d'un tuner DVB-C (slot A), et d'un tuner DVB-S2 (slot B)
Probleme Hardware du tuner ? ou mauvais reglage des differents parametres
L'image est une VTI (11) enfin la derniere en date
Merci d'avance pour vos reaction
Jack
Bonjour a tous,
Jack
Je suis désolé, mais nous ne donnons pas prise en charge pour les Images de VTI.
Nous donnons seulement en faveur de :
BlackHole 3.0.3 et OpenBH 06 images.
Vous devez demander appui sur forum VTI.
merci
Bonjour,
Merci de cette information, mais j'ai essaye avec plusieurs images différentes et le problème reste le même.
pour moi c'est sans doute un probleme hardware au niveau du tuner DVB-S2 FBC en esperant que ce ne soit pas le vu en lui-meme
je contacte le sav demain
Jack
bonjour
est ce que tu as ouvert le box pour voir le tuner s'il est bien enfoncé sinon configure les entrées d'antennes
bonne chance une démo extra
:dance:
bonjour
:dance:
Bonjour,
Merci pour votre reponse et en effet, il semblerait que le tuner n'etait pas bien enfoncé.
Tres heureux que cela fonctionne maintenant
j'ai d'abord essayé sur un seul satellite donc sans diseqc et maintenant je viens de tester avec le diseqc et tout rentre dans l'ordre.
J'ai aussi du coup essaye la cam de francesat, et quel joie...cela fonctionne aussi (avec la VTI) je n'ai pas tenté d'autres images...
je testerai sans doute aussi la BH et ou la openBH
@ Bientot et encore MERCI pour l'aide
Jh@ck
Bonjour Je m appel piero
Question je possède un vu+ uno 4k se
Je voudrais pouvoir régler le tuner correctement étant novice dans le domaine j aurais besoins d aide
Le problème c est que quand j enregistre il y a maintenant des chaînes qui passe en mode affichage grise donc plus dispo jusque quand l enterrement s arrête
Le matos 1 assiette une double tête pour hotbird et astra
Je suis sous bh
Merci d avance
Piero
Je suis sous bh
Merci d avance
Piero
Bonjour Piero, Si tu es branché avec un seul câble, c'est normal. Mais si tu peux brancher tes deux satellites chacun directement sur un port de ton VU 4k, ça sera différent!
