Problemi as102
copes
Purtroppo ho dei problemi con la digital key led verde.
Ho installato i driver e la pennetta viene riconusciuta correttamente.
Quando lancio la scansione però vengono trovati 0 canali.
Ho già verificato di aver settato correttamente il tuner su dvb-t europe.
La stessa pennetta collegata allo stesso cavo di antenna su decoder scai hd trova correttamente i canali, quindi escludo possa essere un problema di cavo o di periferica.
Il risultato di /usr/bin/usbtuner -V è
UsbTuner v0.2.6
Le ultime righe del comand dmesg riportano sempre
vtuner_read_status msg ack timeout
Potete aiutarmi?
UsbTuner v0.2.6
Potete aiutarmi?
Ok.
Ho bisogno anche del risultato di questo comando con pennetta DVB-T attaccata:
cat /proc/bus/nim_sockets
Ok.
NIM Socket 0:
Type: DVB-S2
Name: BCM7335 DVB-S2 NIM (internal)
Frontend_Device: 0
NIM Socket 1:
Type: DVB-S2
Frontend_Device: 1
NIM Socket 2:
Type: DVB-T
Name: USB Tuner SKY Italia Digital KeyDVB-T
Frontend_Device: 2root@bm750:~#
Ho avuto modo di prendere una A867; funziona perfettamente ed ha trovato circa 250 canali.
Mi verrebbe quindi da pensare che nonostante i driver per la as102 facciano rilevare correttamente la chiavetta, ci siano poi dei problemi sul suo corretto funzionamento, almeno per quanto mi riguarda.
Per me il problema è stato risolto con l'acquisto della A867 ma sono ancora in possesso anche della as102 e sono disponibile a fare dei test se ce ne fosse bisogno.
Volendo posso anche prestare la as102 a qualche amministratore per fare delle prove; vedete voi...
stesso problema.. allego file
root@bm750:~# cat /proc/bus/nim_sockets
NIM Socket 0:
Type: DVB-S2
Frontend_Device: 0
NIM Socket 1:
Type: DVB-S2
Frontend_Device
NIM Socket 2:
Type: DVB-T
NIM Socket 0:
Type: DVB-S2
Frontend_Device: 0
NIM Socket 1:
Type: DVB-S2
Frontend_Device
NIM Socket 2:
Type: DVB-T
Ok.
Ho visto qual'è l'errore.
In serata pubblico il nuovo pacchetto aggiornato e corretto.
Non sono se sono già stati aggiornati i driver ma nel caso dove li posso trovare?
Ho avuto qualche impedimento lavorativo che mi ha impossibiitato dal pubblicare gli aggiornamenti del driver.
Nel corso di questo weekend di festa (molto probabilmente domenica) faccio le dovute modifiche e dò comunicazione qui sul forum dell'aggiornamento effettuato.
I driver in ogni caso li troverai nel pannello DVB-T dedicato (Blu > Blu > (ultima voce del menu))
Grazie, sei sempre disponibile.
root@bm750:~# ls -l /lib/firmware
-rw-r--r-- 1 root root 2048 Jan 1 1970 rt73.bin
Ok.
Per qualche strano motivo il pacchetto driver non si è installato correttamente.
Selezionalo nuovamente dal pannello DVB-T (2 x Blu -> ultima voce -> 1 x Rosso).
adesso funziona. grazieee
-rw-r--r-- 1 1000 messageb 95500 Feb 3 2010 as102_data1_st.hex
-rw-r--r-- 1 1000 messageb 81820 Feb 3 2010 as102_data2_st.hex
-rw-r--r-- 1 root root 2048 Dec 21 17:43 rt73.bin
root@bm750:~#
