Problemi BH 3.0.1F
frankyer
Ciao a tutti.
Volevo segnalare dei problemi con l'immagine in oggetto.
Magari AngelOfSky può darmi una dritta.
L'ho appena installata nel mio Duo2. Tutto ok, risolve i bug del wifi della 3.0.1 precedente, e mette a posto anche i Rytec per gli peg. All'apparenza perfetta quindi, se non per il fatto che si blocca in continuazione.
Preciso che è un'immagine PULITA. senza nessun particolare plugin. quindi non ho installato nulla da creargli problemi. l'unica modifica che ho fatto, è nel plugin preinstallato per il display lcd, per cambiare i dettagli. ma non penso c'entri qualsosa. praticamente, se metto il decoder in standby, dopo un tot di tempo si blocca, e se provo a riattivarlo non succede nulla. bisogna spegnerlo da dietro. e anche senza metterlo in standby, metre guardo la tv di punto in bianco mi compare in alto a sinistra l'icona animata di caricamento. e da li in poi, qualsiasi cosa premo sul telecomando, non succede nulla. bisogna spegnere sempre da dietro.
Mi succede SOLO con questa versione. Con le altre mai avuto problemi (anche se come detto, ne avevo altri).
Qualcuno sa dirmi che devo fare? non riesco a trovare una immagine blackhole perfetta da lasciare come definitiva. grazie
Ciao a tutti.
Io ho installato l'immagine sul Duo2 e l'ho dato ai miei genitori .... che lo usano praticamente sempre e non mi hanno ancora segnalato il problema da te citato.
E' anche vero che non ho personalizzato il display e che, nel loro caso, la rete wifi cade ogni tanto (colpa del router da due soldi)..... ma se si bloccava in questo modo, l'avrei saputo....
Prova a non personalizzare il display e vediamo che succede....
ok AngeloOfSky. innanzitutto grazie per la risposta.
per adesso, ho riflashato il decoder rimettendo da capo l'immagine pulita. per evitare che magari potesse essere saltato qualcosa per qualche oscuro motivo. Ho rimesso anche il file lcd4config con le modifiche che avevo applicato per tornare tutto come prima e poter verificare. ora provo un po cosi. se continuera a bloccarsi, eliminero la personalizzazione LCD per provare se il problema puo essere quello. Vi tengo aggiornati.....
