Problemi blackhole? o driver ?
supertommy
Ciao sono da qualche giorno entrato nel mondo dei vu+, ho appena acquistato un vu+ duo, ed ho subito notato sicuramente una maggiore reattività e velocità (vengo da un dm800) ma anche qualche problemino che non ho capito se dipende dall'immagine (ho provato ancora solo la bh) o dai driver? (quindi comune a tutte le img)...
In pratica capita spesso che visionando le registrazioni mi sono accorto che andando avanti e indietro usando i tasti numerici a volte capita che il video inizia a squadrettare finche non si rivà di nuovo avanti o indietro e poi si riprende... la cosa capita anche se non si va avanti e indietro...a volte squadretta e basta, poi per esempio premo il tasto 1 torna indietro di 30 sec e non squadretta piu (nonostante il punto in visione sia lo stesso di prima)... il disco è collegato alla sata esterna ed alimentato esternamente. Un altro problemino che ho notato è che quando si killa enigma2 da telnet o si riavvia la GUI va via l'audio finche non si cambia canale di nuovo...
Qualcuno ha riscontrato questi problemi ..? E se si, come li ha risolti?
Ciao, anch'io ho notato il problema dell'audio, ma anch'io uso e ho usato solo immagini BH. Per lo squadrettamento io ho un HD montato internamente e non ho mai avuto nessuno di questi problemi, e considera che faccio un uso intensivo di registrazioni. Ciao
Anche io utilizzo hd interno e in quasi un anno di utilizzo del duo non ho mai avuto questo problema.
A volte capita che quando il decoder si avvia tipo dopo un reboot non si senta l'audio e che bisogna cambiare canale per risolvere questo problemino ma onestamente non m'interessa più di tanto quindi non ho mai cercato di capire perchè.
Comunque ho utilizzato sempre bh quindi nn so se altre immagini fanno pure così.
Ciao.
cioè voi non avete mai avuto problemi di squadrettamenti durante le registrazioni? allora devo capire che problema ho...
a me è capitato andando avanti e dietro usando i tasti numerici che saltano di tot tempo ...
può dipendere dalla chiavetta usb che uso? La bh gira sulla chiavetta usb... potrebbe rallentare il tutto? O dal fatto che non ho lo swap?
Vorrei capire come mai solo io ho questo strano e fastidioso problema
BH in flash? Registri su USB?
La posizione migliore per le registrazioni è un hard disk e non una pendrive innanzitutto.... e le prove andrebbero fatte con la immagine in flash e non in multiboot.
Prova gli ultimi driver BETA (se stai già usando una immagine con il nuovo kernel)... e vedi se risolvi.
essendo beta.. non è che rischio che risolvo na cosa ne peggiorno n'altra ? :P
cmq usando l'immagine in usb ... posso usarli o devo installarli in flash?
ovviamente una volta installati in flash non devo rifarlo in usb immagino..
cmq ho notato che quel problema si presente soprattuto quando skippo in avanti nelle registrazioni (evitando la pubblicità) spesso quando premo velocemente il tasto 3 o il 6 per skippare in avanti velocemente, cioè premendolo 3-4 volte velocemente... e capita che il video inizia a squadrettare l'audio si de-syncha e il video diventa inguardabile, finche non premo 1 torna indietro di 30 sec, e tutto si sistema magicamente... a stò punto penso sia un prob del playbalck quindi dei driver in quanto il flusso è registrato correttamente
Buonesera a tutti..... anche io sono passato da poco al VU+Duo arrivando da DM7000s e poi DM800 (clone). per ora provato solo immagine BH ultima e riscontrato due problemini parecchio noiosi .........
primo prolema - accensione decoder ma audio assente .... unica via di uscita riavvio GUI....... (provato ad aggiornare ultimi drivers febbraio 2012) ma non è cambiato nulla (non succede sempre ma su 5 accensioni almeno 1 volta accade)
secondo problema uso card TVSAT con scam 3.60 ogni tanto dopo accensione la signorina non parte (sembrerebbe non avviata) quindi buio .. soluzione riavviare cam ...... peccato che qualche registrazione programmata è andata persa ........
Grazie a tutti per il lavoro che fate ... volevo solo raccontarvi le mie impressione su questa favolosa (ma non perfetta) immagine
Ciao
Ho anch'io il problema di squadrettametno su registrazioni su HD interno, che risolvo (temporaneamente) con un passetto all'indietro (credo per fargli ricostruire il buffer). Ho il sospetto che abbia qualcosa a che vedere con la percentuale di uso del disco, infatti non aveevo mai avuto problemi fino a quando ho superato l'85 - 90 % di occupazione
Saluti
DD
Ciao
Per il problema 2 non possiamo farci nulla: viola le regole della Board che ti invito a leggere.
per il fatto dello squadrettamento avevo
Saluti
DD
aveevo il tuo stesso identico problema ho messo gli ultimi driver beta ed è sparito
fammi sapere se anche per te la soluzione è questa
ormai il mio problema numero 1 (vedi 4 post sopra) su due accensione una si avvia senza audio ....... soluzioni ??????
grazie
