Problemi con A867 con Vu uno e altre pennette usb
mikkitto
Come sono collegate le pennette DVB-T al box?
Sarebbe piu appropriato aprire un thread in sezione Drivers DVB-T italiana.
Ciao angelofsky1980 , grazie della tua collaborazione, come ho già segnalato con la A867 dalla BH166 che andava alla grande, ad oggi che ho la BH 202A, ho sempre avuto problemi di funzionamento della A867 dopo qualche ora di funzionamento schermo nero su tutto il terrestre e per ripristinare il tutto si deve riavviare il decoder, la pennetta l'ho collegata da sola sul lato posteriore del vu uno. Se vuoi altre segnalazioni sono a tua disposizione per cercare di risolvere questo inconveniente.
Ciao e alla prossima
Come è collegata la pennetta al box?
Dalla 1.6.6 alla 2.0.2 sono cambiati un sacco di driver tra cui anche quello della A867 ....
Ciao, la pennetta è collegata su usb inferiore posteriore del vu uno, non sono passato dalla 166 alla 202a, ma ho continuato ad aggiornare man mano fino alla 202a di ieri.
Sulla 166 andava tutto bene, quando avete cambiato driver pennetta o il kernel, dalla 167 in poi fino alla202a sono incominciati i difetti che ho descritto e che ancora ci sono.
Siccome non mi do per vinto ed anche per altri che hanno questo problema chiedevo collaborazione per risolvere questo problema (chi la dura la vince).
Ti ringrazio della tua disponibilità
Hai a disposizione un hub usb alimentato esternamente dove collegare la pennetta A867?
anch'io, tutt'ora, ho problemi con la suddetta pennetta su un vu-duo, è dalla 1.7.6. che non me la vede più. Spero che si riesca a risolvere questo problema anche perchè non vorrei cambiare immagine.
ciao
Mi inserisco in questa Discussione per non aprire un 'altro thread , avevo gia chiesto pareri e aiuti sulla questione Pennini USB del DTT,io avevo gia' A/867 e ho anche acquistato una Win Nova Haupagge ma con i Soliti Risultati , squadrettamenti e Blocchi segnale d'Antenna a Posto, si parlava di collegare con " hub usb alimentato esternamente " qualche Modello o Tipo particolare ? grazie per le Eventuali risposte.
Direi che un qualsiasi hub di marca (quindi niente cinesate) con un alimentatore esterno vanno benone.
Io ho due Sitecom 4 porte che fanno il loro dovere, ad esempio
Grazie Angelo, se prendo questo Hub gli posso collegare anche il Pennino con i Picon ? c'e bisogno di qualche procedura o al Riavvio il Vu Uno vede direttamente i 2 Pennini USB ?
Vai tranquillo. Un hub USB è un moltiplicatore di porte USB ... quindi basta comportarsi come se si avessero 4 o più porte disponibili (a seconda della dimensione dell'hub stesso)
Allora collego e riavvio trovo i 2 USB , il Pennino con i PICON visualizzati e il Tuner Win TV Nova , dopo fatta la Ricerca trova circa 335 Canali ( gia' migliorata perche' prima ne trovava 316 ) e tutto sembra OK , solo succede che dopo 2 o 3 Ore o anche il giorno dopo NON VA , anche oggi stessa cosa solo dopo aver fatto un Riavvio/Reset Riparte ,perche' ? sempre questione di Alimentazione ? ho Installata IMG BH 2.03
