Problemi con penna dtt
grabber1
Ho sostituito da poco il mio dream800 con il vu+ duo e uno dei motivi è stato il fatto che ogni tanto l'800 mi "perdeva" la penna dtt (ne ho due la aver black af9015 e la aver green af9035 ma stesso problema) e mi dava sintonia fallita costringendomi a smanettare in reboot e sfila infila della pennetta.Sostituendolo con il vu+ duo pensavo di aver risolto i miei guai però il problema si è riproposto tale e quale cioè facendo zapping se vado in un canale con segnale più debole ( non sempre ma random) il tuner smette di funzionare (nel dream sintonia fallita mentre nel vu+ duo schermo nero) e così devo riavviare il decoder e togliere la pennetta cambiando pure la porta usb altrimenti non funziona.In flash ho la blackhole 1.66 ma anche con 1.67 stesso problema.
Ma capita solo a me?
Le pennette AF9035 non sono ancora supportate (ma ci stiamo lavorando intensamente), mentre per le AF9015 non dovresti avere questi problemi.
Consiglio vivamente di collegarla ad un hub USB alimentato... è risaputo che le AF9015 sono delle ciuccia-tensione da paura....
L'hub autoalimentato è stata la prima cosa che ho comprato quando si sono presentati i problemi ma non ho risolto nemmeno così.Ad esempio se faccio una ricerca automatica per aggiornare i canali DTT il più delle volte mi trova solo i canali della frequenza dov'era sintonizzato il decoder e una volta finita la ricerca la pennetta usb non funziona più e devo fare la solita procedura.Pensavo che la af9015 fosse difettosa ma come ho già detto nemmeno cambiandola con la af9035 ho risolto.
AUTOALIMENTATO ?!?!?!?!!?!??!
Amico mio con un hub autoalimentato non risolvi assolutamente NIENTE! Se leggi BENE il mio post ti parlo di un hub USB alimentato esternamente che è cosa ben diversa...
Mi sono espresso male per autoalimentato intendevo dire alimentato esternamente,eccolo qua
Allora se il problema non è l'hub e se anche cambiando pennetta dtt ho le stesse rogne secondo te che altro posso fare?
Per la AF9015 non so aiutarti.... posso solo provarla qui da me e vedere...
Per la AF9035 stiamo preparando i package dei driver .... appena posso testo la A835 Green e vediamo come si comporta...
Riprendo un attimo il mio post visto che ora hai sistemato anche i driver per la af9035.Purtroppo anche sulla 1.70 usando i nuovi driver il problema si è riproposto anche se in maniera sporadica (solo un paio di volte finora).Cercando un attimo in rete ho trovato questo post in altri lidi
Ho messo in disuso la Avermedia Volar Green HD perchè mi sono
accorto che non c'era verso di farla andare. Funziona per un pò poi va in blocco
(da terminale sono riuscito a capire che è una sorta di blocco termico,
infatti scottava), probabilmente i drivers hanno
dei problemi e la fanno lavorare sempre senza
mai metterla a riposo.
Visto che effettivamente la pennetta qualche volta scotta volevo chiederti se secondo te potrebbe essere questa la causa dei miei problemi e anche un consiglio su come poterlo appurare usando il terminale.
Assicurati di aver aggiornato la parte binaria di USBTuner (vedi sezione internazionale -> Black Hole Usb Tuner -> USB Tuner: binaries upgrade.
Per la A850 (e tutte le altre pennette DVB USB) purtroppo rimangono accese e in tensione durante l'uso perchè gli attuali sistemi di comunicazione tra pennetta e box non consentono di mandarle in standby.
Il file "usbtuner_0.3.8-r0_mipsel" l'avevo messo solo in flash,ora lo metto anche in multiboot.Comunque mi pare di avere capito che le pennette usb dtt rimangono perennemente accese (anche se non si guarda un canale DTT) e per questo si riscaldano?
Purtroppo si, rimangono sempre accese.
No non capita solo a te....io ho provato sul mio Duo con diverse penne collegate a un hub alimentato esternamente e almeno un blocco al giorno ce l'ho anche con la nuova BH....prima avevo una af9035 mentre ora ho per le mani una Hauppauge WinTv e succede lo stesso. Forse il problema è irrisolvibile ma non bisogna dimenticare che stiamo utilizzando un decoder satellitare e gli stiamo chiedendo di fare da decoder dtt (oltre a chiedergli di fare da lettore di ogni tipo di file multimediale, lettore DVD, lettore Youtube, lettore delle mani e del futuro ecc. ecc.)
Che tipo di blocco scusa? Hai installato l'ultimo IPK di QUESTA discussione?
ritengo che (soffro dello stesso problema da sempre con una Win Nova T), a meno ché non si tratti di un problema hw del box, si tratta di qualcosa di risolvibile poiché quando il dtt funziona.... funziona bene.
Bisogna solo scoprire cosa avviene/provoca il blocco... poi sarà possibile studiare il modo di risolverlo.
La chiave è questa (a mio parere)... conoscere la causa...
è doveroso precisare da parte mia che sto con la 1.6.6 e quindi non ho gli ultimissimi drivers/binari
Come ho scritto sopra: che blocco?
Innanzitutto, come sempre, grazie perché sei gentile, veloce e premuroso. Poi devo fare un "mea culpa": arrivando da una aver af9035 che mi dava qualche problemino e non essendo ancora disponibile per la BH 1.7.0, due giorni fa ho deciso di passare alla WinTv che leggendo in questo forum mi sembrava di qualità superiore. Forse preso dall'entusiasmo non ho assolutamente letto la discussione che mi hai segnalato e ho collegato la mia nuova pennetta e installato la 1.7.0. Risultato: blocchi random e altri blocchi un po' meno random nel senso che li ho notati in corrispondenza di alcuni eventi, ad esempio se mi trovavo su un canale dtt e provavo ad accedere alle registrazioni, oppure dopo un download di crossepg. Ora ho provato ad installare l'ipk che mi hai segnalato, così ti farò sapere....
Un'ultima cosa: preso dallo sconforto ho detto che la cosa probabilmente era irrisolvibile, ma vedo che grazie a voi forse non lo è.....e allora forse è lecito pensare che a questi decoder può essere richiesto di fare anche il caffè! Grazie ancora.
O comincia a squadrettare per poi smettere di funzionare (canale non trovato)
Oppure a volte il blocco viene preceduto da uno strano loop della sequenza video di quel momento (come un brano audio/video di circa un secondo che si ripete indefinitamente).
Cmq ripeto... sto con la 1.6.6 ... non posso affermare lo faccia anche con la 1.7.0 e relitivi drv.
La 1.7.0 + Aggiornamento USBTuner 0.3.8 dovrebbe risolvere il problema segnalato.
Altro hint da segnalarti è usare un hub alimentato esternamente a cui collegare la WinTV Nova-T che sembra essere particolarmente avida in termini di tensione elettrica.
Io invece ho su la 1.70 ma mi sono accorto che la avermedia volar green si riscalda tantissimo (fino quasi a puzzare di bruciato) e comincia poi a fare quei difetti che hai descritto (video squadrettante pur con ottimo segnale e immagini che si ripetono per qualche secondo).Per il momento ho rimesso sul duo la af9015 che sarà perchè ancora fredda ma mi pare vada molto meglio.
