Problemi con VU duo2
Evald80
Ciao a tutti,
ho appena comprato un Duo2 ma purtroppo non riesco a farlo partire.
Ho provato l'ultimo immagine originale ma niente.
Il decoder parte, formatta tutto e poi quando si avvia rimane fermo sulla schermata "you linux tv plaìyer".
Che devo fare?
grazie in anticipo
Per caso hai anche gia' inserito una chiavetta/HDD USB in una porta USB posteriore?
Hai montato un HDD interno?
Ciao a tutti,
Che devo fare?
grazie in anticipo
Ma almeno ti compare la scritta, in fase di avvio sul display VFD, che dice che ha rilevato una immagine e che devi premere POWER?
Certo. Rileva l'immagine sulla usb, premo power e parte l'installazione...finisce tutto con successo. Spengo, rimuovo la chiavetta ma niente. Vedo l'immagine ferma...
Io faccio la prpcedura normale per l'aggiornamento con chiavetta usb. Quindi formatto a fat32 la chiavetta, ci copio dentro tutto, spengo il decoder, inserisco la chiavetta, accendo il decoder e vedo sul display "press power to update".
Premo il pulsante, inizia l'aggiornamento e finisce con successo. Spengo il decoder, rimuovo la chiavetta.
Il decoder parte ma rimane fermo, vedo sullo schermo l'immagine con la scritta "your tv linux player" e rimane li , non va avanti...
@Eragon
Si, e' riusto a partire con il firmware originale e ci ha funzionato per 1 giorno poi si e' bloccato e quindi ho deciso di reinstallare tutto.
Ho provato anche a fare l'aggiornamento del CFE. La procedura va a buon fine ma siamo sempre al solito problema e cioe' che non parte..
Il CFE era comunque il 2.0 quindi non era neccessario ma io ho provato lo stesso...
Ci ho provato con altre chiavette usb perche' mi e' venuto il dubbio ma non cambia niente
Ho un nervoso che non vi dico. 500 euro di decoder e mi tocca perdere ore e non ho ancora risolto niente. Era meglio che mi tenevo io mio vecchio.
Comqunque...
altre idee ragazzi?
@Eragon
Comqunque...
altre idee ragazzi?
Ho flashato stasera il Duo2 visto che montava una vecchia BH con parecchio materiale di test ....
Alla fine del processo di flash il box si riavvia da solo e non vi è bisogno di farlo manualmente ... e il fatto che compaia perennemente "Your linux TV player" (che è il logo/slogan della immagine di fabbrica) mi fa pensare che il flash non va mai a buon fine.
Come prepari la pendrive?
semplice:
prendo la chiavetta e lo formatto a fat32(ci ho provato anche con un'altra FAT).
Scarico l'immagine ufficiale.
Scompatto con winrar e piazzo dentro la usb la cartella vuplus.
Inserisco nel decoder e lo faccio partire...
la procedura va a buon fine. Questo e' quello che mi fa perdere la testa perche' non c'è nessun errore...
semplice:
Ok la procedura è corretta.
Hai periferiche USB/eSATA/HDD connesse che potrebbero avere (condizionale d'obbligo) un backup di qualche tipo dentro che bypasserebbe il tuo flash?
No, niente. Il decoder non ha niente collegato se non cavo della lnb, cavo alimentatore, cavo hdmi e la usb con l'immagine.
Nient'altro!
Se ti va di aprirlo (garanzia?), prova a rimuovere i tuner e vedi se parte.
se faccio questo cosa ottengo?! Tu intendi che se un tuner non funziona allora e' possibile che il decoder si blocchi durante l'avvio?
e' una cosa gi'a successa questa?
semplice:
magari dico una cavolata però in un'altra discussione poco tempo fa un utente non si era accorto che il file dell'immagine scaricato era corrotto e la procedura di flash non andava a buon fine...
riesci a trovare la discussione? grazie
