Problemi CrossEpg Vu+Solo 1.7.1
mirko
ho questo problema.. tutte le volte che epg si aggiorna in automatico se entro nel menù di configurazione del crossepg mi sparische la chiavetta.. e mi da sono la possibilità di scaricare epg sulla flash.. ho provato a reinstallare immagine.. formattare chiavetta... montarla con hdd o usb..ma niente il problema esiste sempre... e se non me accorgo continua a scaricare epg sulla flash.. avete qualche dritta in merito???
Non ti fa vedere la penna sicuramente perchè non viene montata correttamente.
In device manager la vedi montata correttamente?
Se quella penna ti dà problemi ti consiglio di provarne un'altra se ce l'hai disponibile, a volte capita che alcune penne non siano compatibili.
ma la penna va montata? o si può lasciare non montata... la penna è una san disk edge cruzer...
Vivamente consigliato il mount altrimenti rischi (indipendentemente dall'uso che ne fai) che tutto quello che tu pensi di sparare sulla pendrive, finisce in flash ... riempiendola.
onestamente questo discorso io lo noto da sempre, cioe' a volte se entri nella ocnfig di cross epg non trovi piu' harddisk ma flash. in quel caso io non tocco nulla, riavvio e vedi che c'e' harddisk, o pendrive nel tuo caso.
Per la questione montaggio ma non e' automatico ? cioe' se io attacco una pendrive con un film lo pèosso subito vedere senza andare a fare il mount
Puoi subito vedere, ma non è montato in media/usb o in un'altra locazione.
Per montarla devi usare device manager nel blue panel.
credevo che qualcosa di non montato non potesse essere visto ?
come fa il filesystem a sapere dove sta il film se la pendrive non e' montata ?
O un device viene montato attraverso autofs oppure attraverso il Devices Manager BH ... ma deve essere montato ...
ecco, ora mi torna, quindi Autofs e' una funzione linux ?
cioe' avevo ragione nel senso che non e' obbligatorio il montaggio manuale. posso usare una pendrive attaccandola di volta in volta come si fa su winsows
Se hai bisogno di leggere solamente dalla pendrive non dovresti avere problemi.
Se invece ti serve scrivere costantemente sulla pennetta, dovrai mapparla per forza per non rischiare che ti si riempia la flash.
capisco, grazie,
un ultima domanda, ho visto che mappando il mio harddisk usb posso sia scegliere la voce harddisk che la voce con il nome del mio hd.
in entrambi i casi ho provato a registrare ed il canale e' stato correttamente registrato sull'HD. non c'e' quindi differenza nel montare un nome o l'altro ?
capisco, grazie,
credo sia indifferente..io col solo ho optato per hardidsk
capisco, grazie,
Si, è uguale.
