Problemi piccioni
don_hidalgo26
Buongiorno a tutti,
Vi contatto per chiedervi un consiglio, se qualcuno può aiutarmi.
Attualmente i miei Solo 4K e Duo 4K sono connessi ad una parabola condominiale ognuno con cavo SAT dedicato (LNB universale).
Molto spesso capita che il segnale si interrompe per qualche secondo/minuti e alcuni condomini che hanno Sky hanno chiamato il tecnico che ha fatto le sue verifiche sul tetto.
In sostanza il tetto dello stabile è un covo di piccioni e, non appena uno di questi piccioni si posa sull'antenna, si verifica questa mancanza temporanea di segnale (o comunque segnale scarso).
La domanda è quindi la seguente: a livello di accessori SAT esiste qualche accessorio che si può mettere a protezione dell'antenna per evitare questo problema?
Grazie in anticipo per le vs risposte.
Ciao
Roberto
Questo?
6RsRWWU
Di più qui
https://www.google.com/search?q=protector+do+lnb&client=firefox-b-d&sxsrf=AOaemvKryIHA_2b0rIqYVA3gKLFWgE9GmA:1631091640715&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=vE7ctr8IwIYedM%252CNQeJ3zzW_LN9vM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kQIpQiNUwYQb1w9hTVvPMLib-dqZQ&sa=X&ved=2ahUKEwjvytzuge_yAhXGCmMBHSXXCSEQ9QF6BAgkEAE
Un cd appeso nel posto giusto, libero di essere spostato dal vento, può mantenere i piccioni...
Questo?
6RsRWWU
Di più qui
Effettivamente qualche cosa di luccicante e riflettente tiene lontani questi volatili fastidiosi .... provato personalmente non tanto sulla parabola ma in altre parti della casa, andando ad appendere un gufo preso su Amazon...
@angelofsky1980
hai ragione
io ne avevo acquistato uno sempre su Amazon per allontanare uccelli,gatti e topi dal mio orto.
Con inserito sia gli occhi luccicanti che la parte sonora era perfetto ,finalmente le mie aiuole appena seminate non venivano sistematicamente distrutte.
Poi i vicini mi hanno rotto le scatole (in effetti il suono era fastidioso)ed ho dovuto silenziarlo .
Cosi facendo è diminuita di molto l'efficenza ma la si poteva ancora accettare.
Poi dopo circa un mese ha smesso di funzionare,era in un posto dove non avevo alimentazione elettrica e funzionava solo con il suo pannellino solare che è andato in tilt ,funzionava solo per circa un'ora dopo rocarica con presa usb per cui per cui l'ho reso...e sono tornati i casini nell'orto.
@angelofsky1980
hai ragione
I suoni dovranno essere a una frequenza che non è rilevabile dall'orecchio umano ma in grado di rimuovere gli animali (gatti e cani e, se possibile i piccioni)... qualcuno sa, almeno per quelli di quattro gambe?
@alexwillmac
Forse non mi hai letto bene
era ad energia solare ed è andato bene sino a quando le celle solari hanno funzionato,poi e stata notte fonda.......
@p.rodrigues
Teoricamente leggendo le caratteristiche sul link dek prodotto su Amazon doveva generare una frequenza aultrasonica non rilevabile dall'orecchio umano ,praticamente con il potenziometro al massimo si sentiva sino a 100 metri di distanza...vatti te a fidarsi dei Cinesi(era Cina made )
@alexwillmac
Certo, ma tu hai anche scritto: "funzionava solo per circa un'ora dopo ricarica con presa usb". E allora, invece di caricarlo da presa USB, quegli aggeggetti solari si collegano proprio tramite cavi USB agli apparecchi che devono caricare. Quindi, uno di quelli era collegabile facilmente. Ma tu l'hai dato subito via...
Ne ho uno da circa 10 anni: non sono cose appena inventate. E non era per niente costoso, nemmeno 10 anni fa.
Mannaggia Alexwillmac a volte siamo fuori sintonia.
Non è che tutte le volte ti devo scrivere un romanzo ma dato che me lo chiedi entro un po di piu nel dettaglio:
-come da istruzioni allegate all'inizio ho proceduto ad una ricarica di circa 2 ore il cavetto usb in dotazione
-poi l'ho ubicato nel mio orto in posizione strategica semre secondo istruzioni
-l'apparecchio ha funzionato benissimo per piu di un mese e come gia detto faceva esattamente quello che promatteva cioè teneva lontano gli animali dal mio orto
-poi mi sono accorto che vi erano problemi perchè gli "occhi" non emettevano piu luce quando lavorando nell'orto mi avvicinavo
-allora ho provato a rifare una carica col cavetto usb ,il funzionamento tornava normale per circa 2 ore ,poi si riproponeva il problema
-fatto la ricarica un paio di volte e certificato che le celle solari non ricaricavano piu il "gufo" decidevo di restituirlo dato che con Amazon questo lo si puo fare senza troppe difficoltà
In conclusione non metto in discussione quanto dici tu,mi limito a canstatare che trattandosi di un marchingegnio Cinese di bassa qualità e prodotto in grande serie a me ne è capitato uno sicuramente difettoso .
