Dogstrike
Con il DM7000s lo streaming avveniva regolarmente accendendo il decoder ed utilizzando la webif. Il canale visibile era quello corrente o qualsiasi altro dello stesso trasponder.
Con il VU duo mi aspettavo un comportamento analogo.. invece.. non riesco a ad effettuare lo streaming.
Con il decoder acceso su un canale SD con la webif attivata cliccando sull'icona relativa allo stream, VLC parte.. visualizza per circa 2 secondi il canale per poi fermarsi.
Sul display del decoder si accende la luce rossa "REC" per poi spegnersi.
Deduco che lo streaming avviene leggendo il file che il decoder registra al momento dell'avvio dello stream..sembra però che questo venga abortito dal decoder che comincia la registrazione e poi interromperla.
Leggendo altri post .. non ho capito se lo streaming possa essere fatto a decoder Spento, Acceso , sul canale corrente o su un altro qualsiasi.. avendo due tuner SAT con LNB SCR deduco che mentre vedo un canale di un trasponder posso fare streaming su un canale di un'altro trasponder.
Invece niente di tutto questo .. per qualsiasi canale e in qualsiasi stato si trovi il decoder la scritta REC rossa del display si accende per pochi secondi per poi spegnersi.
Il decoder è VU DUO con BlackHole 1.4.1 - pennetta Sundtek hhD - pennetta 4GB con 64mb di swap.
Da precisare che a volte lo streamming avviene su i canali DTT...
PS. dove trovo il file log?
