problemi vu uno
Ciao fai una cosa , fai una cartella vuota sul tuo desktop , mettici i vecchi , poi scompatta i nuovi e li metti dentro.(permessi 755). Riavvii il dec. e vedi come ti va'. Io faccio sempre cosi' , con gli ultimi sul mio VUUNO nessun problema !!!
P.S. ti ho detto di fare 1 cartella e metterci i vecchi , poiche' non si sa' mai , e poi e' scritto anche nella sezione su' come aggiornare driver . Ciauzz !!!
Allora la cartella lì'ho fatta e ho fatto una copia dei vecchi driver, ma per mettere quelli come faccio a mettere i permessi 775, dove si mettono?
Ciao giacell , c'è una sezione apposita .... comunque con Filezilla devi fare LIB / Modules /2.6.18-7.3/Extra , li metti dentro , ripeto chmod 755 , riavvii il dec. Ciao !!!
Vorrei precisare che i driver non necessitano di permessi 755/775/777 ... in quanto non sono oggetti che hanno bisogno del bit di esecuzione tipico dei programmi o script da riga di comando.
niente da fare, addirittura il con funzione cec il box e tv si spengono allo stesso tempo con il telecomando del tv, mentre si accendono con il telecomndo del box, ora la mia domanda è volendo mettere la versione 1.6.5 dell'immagine, per provare se effettivamente mi migliora qualcosa, posso farlo nono stante aggiornato il firm?
Cmq per quanto riguarda la scansione dei canali non mi rimane da fare che mettere meglio il cavo nel tuner, anche se anche un mio amico ha stesso problema di ricerca, anzi lui addirittura alcuni canali hd non li prende, gli da zero segnale (e NON sintonia fallita)
grazie all'aiuto di un dottore, che mi ha dato una cura, la ricerca è ok e anche quei canali che non si vedevono. Il problema era il file satellites.xml , sostituendolo con uno nuovo il tutto si è risolto. Da premettere che con stessi settings e file satellites.xml vecchio sia su 800hd che su Vu+Solo andavano perfettamente, credo che il file in questione si sia sballato e quindi non mi faceva fare niente.
Ora non mi rimare di risolvere il problema del Cec nell'accenzione del tv e box
Scusate ho acquistato un nuovo vuplus uno, aggiornata la fpga, volevo installare blackhole, ho messo su penna fat32, inserita nella porta frontale,riavvio ma non sembra accadere niente. C'e' un modo per fare partire l'installazione manualmente?
scusate l'ignoranza...
grazie
grazie
Spegni il decoder da dietro.
Metti la pennetta usb formattata fat32 con dentro tutta la cartella vuplus
Accendi il box dal tasto posteriore e premi il pulsante CHANNEL- appena appare la richiesta sul display del box.
Ad installazione completata spegni il box da dietro e rimuovi la penna usb.
salve amici ho un problema con l'avvio del mio vu+ uno
ho inserito lìutima immagine bh 170 ho provato il meoboot
tutto ok imagine con kernel 3.1.1 perfeta come vostre istruzioni
poi all'improviso hom riavviato il dec. e l'imagine bh in booting e smossa rossa verde con righe verticali e squadretata e si ripete anche cambiando imagine fino al caricamento della imagine poi parte tutto e tutto ok
mi potreste aiutare ?
ora ho provato a rimettere l'imagine originale e lo fa anche con quella .
riavvio e comincia a squadrettare fino che non parte l'imagine e poi funziona.
ciao e grazie
ciao e grazie
Molto molto strano.
Verifica attentamente le connessioni video/audio....
ok grazie fatto io non ho ancora hd tv quindi uso scart cmq. pensavo anchio e ho cambiato la scart ma fa lo stesso. mi sono accorto che lo fa anche in sanbay.che sia la tv.
Se hai la possibilità di provare con una altra TV sarebbe perfetto. Oppure verifica nel menu della TV (se presente) se puoi cambiare le impostazioni della Scart.
Purtroppo il mio impianto TV non è più con Scart da diversi anni e non posso provare :(
niente da fare neanche con un'altra tv se qualcuno mi può aiutare ringrazio
ok ragazzi tutto risolto vi prego di scusarmi la tv ne ha tre prese scart la prima che usavo fa quel difetto e poi torna normale allora ho cambiato presa ancora per poco poi arriva il tred.......moglie permetendo!!!!!
L'importante è che tu abbia risolto il problema :)
