........And in my box I do not get any contact via ftp anymore
Do not connect via FTP, it's a rare symptom, I saw it in Dreambox800S-HD, the solution, reinstall image.
No conectar por FTP, es un sintoma raro, lo vi en Dreambox800S-HD, la solucion, reinstalar imagen.
Okay thanks. Will check this and hope i find the problem
When you finish the first installation (only one satellite), the one you have in the
A/1 mouth of the DiSEqC does not need to configure, when feeding, they usually connect this mouth (check).
Restart GUI, later reboot receiver, in the backup options you have an option to save the configuration of the receiver, run.
Then configure the rest of the satellites.
When saving the configuration, it is saved to memory, but not to files, when restart GUI, the configuration is saved to file.
Using the Backup options and saving the receiver configuration.
I am heavy at this point, we are several friends and we pass configurations, if we do not do these steps, after 1 month of being well configured with its antennas, one morning will start with the configuration of my antennas (for example).
Cuando termines la primera instalacion (solo un satelite), el que tengas en la
boca A/1 del DiSEqC no necesita configurar, al dar alimentacion, suelen conectar esta boca (verifica).
Reinicia GUI, mas tarde reinicia receptor, en las opciones de backup tienes una opcion de salvar la configuracion del receptor, ejecuta.
Luego configura el resto de satelites.
Cuando se salva la configuracion, se salva a memoria, pero no a ficheros, al reiniciar GUI, se salva la configuracion a fichero.
Usando las opciones de Backup y salvando la configuracion del receptor.
Soy pesado en este punto, somos varios amigos y nos pasamos configuraciones, si no hacemos estos pasos, despues de 1 mes de estar bien configurado con sus antenas, una mañana le arranca con la configuracion de mis antenas (por ejemplo).
PS:
Always switch the device off with the/never knob using the rear switch/Siempre apaga el equipo con el mando/nunca usando el interrruptor trasero.
