Programmare telecomando
emerson120
Per modificare il volume dell'immagine ho dovuto resettare il telecomando del vu+zero che controllava anche la tv. Ora nn riesco più' a programmarlo.
Ho provato come da manuale ma nulla
1+3/digitare il codie 2153 per panasonic/ tasto mute.
Mi resta accesa la luce rosse sul pulsante tv e si impalla tutto
Devo staccare le batterie per farlo rifunzionare..
Mi date una mano...?
per modificare il volume dell'immagine IO ho usato la webIF del BOX :)
vedi qua:
http://www.vuplus-support.org/wiki/index.php?title=Fernbedienung
usa il traduttore, o chiedi a ...
prova a ripristinarlo a predefinito:
Premere la sequenza : << 1 + 6 >> , < 9 > < 9 > , < 6 >
Premere i tasti 1 e 6 per circa tre secondi fino a quando il LED si accende.
Premere i tasti < 9 > < 9 > , < 6 > .
Il telecomando verrà ripristinato con le impostazioni predefinite .
NO alle trad. ONLINE :)
Non cambia nulla anche se premo il tasto power. Mi resta il tasto tv rosso e nn funziona nessun tasto. Per farlo ripartire devi cliccare ok+ stop
Setup Sequenza : << 1 + 3 >> , < codice del produttore 4 cifre > , << Mute o Power >>
Premere i tasti 1 e 3 per circa tre secondi fino a quando il LED si accende.
Individuare il codice a 4 cifre nella lista produttori di TV e inserire questo codice a 4 cifre .
Se si preme " 0000 " , la scansione automatica avvia la ricerca del codice . Questo processo richiederà molto tempo .
- Tenere premuto il pulsante mute ( o power ) fino a quando il televisore sarà 'muto' ( o spento ).
- Una volta che il televisore si è spento (o 'muto') , rilasciare il tasto Mute ( o Power ).
Ora l' FB è in modalità test . Premere il Volume + / - per verificarne il funzionamento.
Se i tasti del volume + / - funzionano, premere < OK + STOP > per uscire dalla modalità Setup .
concentrati sulle due righe evidenziate con:
