Programmazione il tlc del v+solo2 per comandare la Tv
naomoski
Dopo aver perso diverse ore nel tentativo di programmare inutilmente il mio telecomando del v+solo2 per gestire anche la Tv seguendo una guida che si trova in giro ho scoperto che invece bisogna procedere nell'inserimento dei codici tv in modo un po' diverso.
L guida che si trova in giro e' questa:
"Mantenere premuti i tasti 1 e 3 per alcuni secondi, si deve accendere il LED.
Digitare il codice a 4 cifre corrispondente al modello della tua TV (vedi lista referenza Id della TV da pg. 73 manuale) oppure digitare 4 volte zero "0000"per far partire una ricerca automatica (ci impiegherà un po' di tempo)
Premere il tasto Mute o il tasto accensione fino a che la TV passi o in Mute o si spenga.
dopo che la TV sarà passata a mute o si sarà spenta premere il tasto Mute per concludere la programmazione del telecomando.
Ora il telecomando si troverà nello stato di Test, potete premere i tasti Volume +/- per controllare se la TV risponde.
Se i tasti volume funzionano, premere contemporaneamente il tasto OK e STOP (il quadratino) per uscira dalla fase di configurazione."
In realta' il procedimento esatto e' leggermente diverso ed e' questo che posto qui sotto:
Digitare il codice a 4 cifre corrispondente al modello della tua TV (vedi lista referenza Id della TV dal manuale)
Premere il tasto Mute per qualche secondo fino a che il led non faccia un lampeggio
Ora premere contemporaneamente il tasto OK e STOP (il quadratino) per uscire dalla fase di configurazione.
Credo che questo procedimento funzioni anche sui tlc degli altri v+ oltre al solo2.
Ciao.
