prolema con 2.1.4
mazil
Ciao a tutti, su Vu+Solo nuovo ho fatto aggiornamento kernel cfe_2 e poi ho caricato BH 2.1.4, mi succede che quando vado sugli addons, tasto verde e poi tasto giallo, vado su download il decoder si connette ma mi mostra una pagina in linguaggio HTML , quando faccio partire il plugin previsioni del tempo mi da errore XML e caricando il plugin Vhannibal autosetting mi da server non disponibile, ho provato a riscaricare il firmware, riformattando l'usb e rifare tutto daccapo, ma stesso discorso, quale potrebbe essere il problema?
L'aggiornamento del boot loader è andato a buon fine? Prova a rifarlo...
http://www.vuplus-community.net/board/threads/vu-solo-bootloader.20382/#post-154520
No è che hai installato qualche strano plugin?
Comunque, controlla le tue impostazioni internet.
Non ho installato nessun strano plugin, la connessione è presente, in effetti mi da connessione stabilita, probabilmente non sarà andato a buon fine l'aggiornamneto del kernel, proverò a rifarlo....non vedo quale potrebbe essere altrimenti il problema.....a meno che voi non abbiate idee diverse...grazie.
magari se hai la possibilità cambia pennina usb...
Prova ad eseguire il test di connessione.
Non penso che sia la connessione perchè per esempio con il plugin canali in stream vedo tutto......ora non posso provare ma lo farò al più presto, poi spero riaggiornando il kernel si risolva, penso e spero dipenda da quello......
Ciao a tutti, riprendo questa discussione perchè oggi ho trovato il modo di riprovare il Vu+Solo du cui parlavo sopra.
* Portato a casa mia dove ho connessione ADSL Telecom, riaggiornato Kernel e ricaricato firmaware BH 2.1.4....tutto perfetto, quando vado su previsioni meteo mi fa vedere tutto, quando vado sugli addons me li fa vedere e scaricare (ho scaricato dai feeds permanent clock, installato, funziona alla grande)andando su Vhannibal autosetting mi mostra tutte le liste e posso scaricarle.
* con la configurazione così fatta l'ho riportato dal mio amico che ha Vodafone Station2, collegato il tutto, rete presente, connessione presente, quando vado sulla pagina delle previsioni del tempo mi da errore "xml non trovato" o qualcosa di simile, quando vado nella pagina degli addons si connette e al posto di mostrarmi tutti gli addons mi mostra una pagina in formato HTLM....quando vado sul plugin autosettin di Vhannibal mi da server non disponibile...stesso problema da un altro che anche lui ha Vodafone....
Da altri due amici che hanno uno Telecom e l'altro Fastweb fatta installazione e tutto perfetto, gira come un orologio.
A questo punto mi viene il dubbio che sia il router Vodafone che blocca qualcosa, il problema è forse capire se ci sono porte bloccate? Perchè comunque la connessione è presente e usando altri plugin dove ci si collega all'esterno (tipo Mytube) tutto va liscio (ripeto il firmware caricato a casa mia funziona alla grande, riattaccato di là senza toccare niente, a parte il riavvio della rete con IP e gateway esatti, ha questi problemi)
Qualcuno ha avuto esperienze simili, oppure qualcuno sa se il firmware usa porte diverse ed evantualmente come sbloccarle sulla Vodafone Station, sempre che il problema sia questo.....grazie.
Servirebbe l'errore HTML che compare ... potrebbe essere un problema di filtro delle pagine e non tanto di porte non standard.
Ovviamente dò per scontato che il test sia stato fatto con impostazioni DHCP abilitate per ridurre al minimo gli eventuali problemi di configurazione.
Altra cosa fondamentale è che Vodafone filtra la porta 53 (DNS) quindi se stai usando DNS alternativi (tipo Google) sul box, eliminali e imposta l'IP del router del gestore.
