Prozess enigma2 läuft mit 100% CPU Last
mahe1970
Ich bin Besitzer einer Ultimo 4k. Ich habe ab und zu das Problem, dass der Receiver nicht mehr über die Fernbedienung steuerbar ist. Gleichzeitig sieht man am Fernseher links oben in der Ecke einen Fortschrittsbalken (bestehend aus 2 lila, 2 weißen und 2 grauen Vierecken). Das Livebild oder die Aufnahme werden weiter abgespielt, auch eine Aufnahme im Hintergrund funktioniert weiter.
Ich habe rausgefunden, dass der Prozess enigma2 auf 100% läuft (per ssh eingeloggt und top ausgeführt).
Man kommt aus diesem Zustand nur heraus durch Ausschalten des Receivers oder reboot auf der Kommandozeile.
Hat jemand eine Idee, wie ich der Ursache auf die Spur kommen könnte?
Vielen Dank im voraus!
mahe1970
Es liegt mit ziemlicher Sicherheit an einem Plugin.
Um zu überprüfen, welche die CPU aktiviert, können Sie diesen Befehl versuchen:
ps -eo pid, ppid, cmd,% mem,% cpu --sort = -% cpu | Kopf
und auch über Telnet / Putty oder ähnliches muss die VU + oft nicht ausgeschaltet werden: Geben Sie einfach den Befehl
killall -9 enigma2
Online übersetzt
Hallo Alexwilmac,
vielen Dank für den Tipp. Ich werde es mal ausprobieren, wenn das Problem wieder auftritt.
Es tritt ja nicht täglich auf, aber wenn, dann auch sofort nach dem Reboot wieder.
Ich melde mich dann wieder, wenn ich das Problem einkreisen konnte.
mahe1970
Gut! Für weitere Informationen können Sie vielleicht in der englischen Sektion posten, wo mehr Leute es benutzen.
Zum Beispiel muss ich einen einfachen Satz verwenden, um eine anständige Übersetzung zu haben
Online übersetzt.
Hello, Alex,
I have executed the command "ps -efo pid,ppid,cmd,%mem,&cpu --sort=-%cpu ".
Here's the result:
root@vuultimo4k:~# PID PPID CMD %MEM
9863 9858 -sh USER=root LOGNAME=root 0.0
10135 9863 \_ ps -efo pid,ppid,cmd,%m 0.0
So there is no indication of the problem.
The command "killall -9 enigma2" causes the CPU usage of the process enigma2 to change from 100% back to normal level.
Do you have further suggestions?
Hello, Alex,
Here's the result:
I think, i´m quite sure, that you are not using a BlackHole or Open BlackHole Image!
Are you?
Note: It is not a BlackHole team image issue! I´m quite sure about this, because the square ( not used on our images ) spinner. :(
best
regards
mahe, mahe, mahe...
You brought your Skoda to a Ferrari garage.
If you decide to change your life and adopt one of our nice images, BH or OBH, not only you'll find a clean world, but you'll also find here all the support you need.
