quasi da zero: cerco dritte
tobler
ciao a tutti, allora duo preso sabato, acceso, flashato bh 1.4.5 messo penna dtt tutto ok (qualche bestemmia a parte per il terrestrial.txt)
per pigrizia ho fatto alcune prove di registrazione+ permanent-timeshift su un disco usb e tutto ok
ora ho smontato tutto, e confido in qualche suggerimento prima di rimontarlo
(sto finendo un backup per svuotare un disco sata nel pc da dare al duo, cosi' mi si libera la seconda porta usb posteriore e la usero' come swap/multiboot con una pennetta)
prima di fare prove inutili, come funziona il multiboot del duo? tipo sui vecchi enigma1?
ho visto che c'era un plugin gia' presente meoboot, domanda:
1) la stabilita' di una eventuale 1.4.5 su usb e' identica a quella in flash?
2) la compatibilita' e' tipo e1, ovvero stesso kernel no prob anche con ev altre immagini?
3) per installare le img in multi ci vuole un soft o mi devo appoggiare alla cartella temp o robe simili?
4) swap quanto? 256mb ok?
5) per azzerare completamente il duo, serve necessariamente un ri-flash da usb con l'immagine? (ho provato a fare un reset da menu, ma ha cancellato solo qualche impostazione, tuto il resto, as es. i driver dtt erano ancora presenti)
6) c'e' qualcosa per sfogliare youtube dal sito?
7) come cavoli funziona il media-player? c'e' una guida su come usare i tasti del telecomando? non so se sono io incompatibile oppure usa tasti strani
non chiedo risposte chilometriche, solo un'infarinatura
chiedo scusa per il numero di domande
vi ringrazio
Uguale. Il supporto viene dato in ogni caso alla sola immagine installata in flash.
In linea di massima si. Stessa versione di kernel, dovrebbe funzionare senza problemi anche in multiboot.
Ti basta usare il box e meoboot. Unica accortezza: hai bisogno dell'immagine in formato NFI per effettuare l'installazione. In ogni caso il plugin già fornito con la BH ha tutte le info a video durante l'uso per poter installare ulteriori immagini.
Fai riferimento anche alla sezione Multiboot qui nella board per ulteriori informazioni riguardo il multiboot.
128Mb sono piu che sufficienti :)
Solo via USB o seriale. L'azzeramento da menu dell'immagine fa un restore di fabbrica ma non azzera tutto.
Se non ricordo male c'è un plugin disponibila nell'immagine (MyTube).
Appena avvii il MediaPlayer, premi "HELP" sul telecomando e avrai la lista dei tasti e le sue funzioni :)
ti ringrazio, appena finisce il backup rimonto il tutto
(per fortuna i dischi recenti son veloci, saranno due ore che backuppa e non ha ancora finito per 300gb)
per le immagini, sulla bh in flash potrei anche far prove con il firm originale in multi? che ho solo intravisto per 20 secondi :)
Essendo la BH basata sull'SDK che ha generato l'ultima immagine ufficiale, non ci dovrebbero essere problemi di sorta :)
Per quanto riguarda il multiboot:
direi che angelofsky1980 è sato esauriente, aggiungo solo: cerca in rete tutorial per meoboot, ci vuole veramente poco a farlo funzionare:
- formatti la penna USB come ext2
- monti la penna USB su /media/usb via device manager
- fai partire meoboot che ti crea la struttura dentro la penna
- copi dentro alla cartella meoboot upload l'immagine .nfi che vuoi fare partire con multiboot
- la installi dal menù di meoboot
Per quanto riguarda il mediaplayer: usa l'help, ma le cosa + utili da sapere sono:
- con i tasti bouquet passi dal file manager a playlist e viceversa
- con il tasto video (o lista registrazioni) cancelli un singolo elemento dalla playlist
grazie per la precisazione, finisco il travaso hd e voglia permettendo magari dopo provo a metterne una, giusto per provare a farlo
ah una cosa che non ho letto in giro e mi ha dato qualche problema
l'hd installato non veniva riconosciuto dal duo, nemmeno con un fdisk -l in terminale
l'ho dovuto formattare prima da pc in ext3, e solo a quel punto e' diventato visibile (e volendo riformattabile) e' normale?
il plugin integrato per youtube e' SPETTACOLARE, basta leggere l'intro iniziale ed e' semplicissimo da usare
pazzesco, mentre ho la lan a palla in ftp per travasare i dati dell'hd, riesco a vedere un video 1080p! da youtube senza buffering :P
:D !!!! favoloso!!!!!
con una normale alice 7mega!
[test con "vevo" e preso kat. perr. firework. ]
l' immagine al punto 4 la copio con un ftp browser, o devo sfilare la pendrive, caricarla con il PC e poi ricominciare?
Mi hanno consigliato di rinominare il nome della image con un nome corto.
Ciao
Ciao
L'immagine la carichi via FTP tranquillamente e confermo sul nome corto :)
Ok ora ho il Vu+ sotto mano e riesco a risponderti con + precisione:
devi caricare l'immagine via FTP qui:
/media/meoboot/MbootUpload
il nome corto non è obbligatorio, ma è + comodo da gestire, aggiungo, chiamala con un nome autoesplicativo, il nome viene usato nel menu di scelta dell'immagine al boot
