Quickbutton impossibile da reinstallare
AlexWilMac
Moderator
Avevo installato il plugin in oggetto. Poi, non essendoci una funzione per disabilitarlo senza disinstallarlo, visto che interferiva con il ridimensionamento del PIP, l'ho rimosso ma l'ho fatto direttamente cancellandone la cartella relativa (visto che non compariva nell'elenco dei plugin da rimuovere tramite l'apposito menu).
Adesso, comunque cerchi di reinstallarlo, sia dal Menu Plugin, sia dal menu Plugins da distribuzione BlackHole, sia manualmente tramite comando
opkg install enigma2-plugin-extensions-quickbutton
dà gli stessi messaggi d'errore che aveva dato dopo la prima installazione (ma comunque poi funzionando perfettamente) ma non si reinstalla.
Come posso fare? Oppure posso rimetterlo a mano a partire da un vostro backup?
Prova questo, ma al momento non posso controllare se funziona:
opkg install --force-reinstall enigma2-plugin-extensions-quickbutton
grazie
Grazie a te! Ha funzionato. Peccato, però, che non ci sia un modo per disabilitarlo solo temporaneamente. O c'è?
Perché, per esempio, se uno deve spostare e ridimensionare il PIP, non c'è modo. Oltretutto, Quickbutton non prevede alcuna opzione per il PIP fra le sue. Un vicolo cieco.
Io non uso il plugin quickbutton.
grazie
E usi qualche alternativa? Oppure lasci tutto "nature"?
P.S. Non mi ero reso conto che questo era il forum internazionale. Magari è il caso di spostare nella sezione italiana.
