registrare con vuduo!!
minaccio
salve amici, possiedo vuduo con immagine BH 1.6.2,ed hdd interno, vorrei trovare un modo, se c'è', per poter fare la registrazione su un canale sat, e contemporaneamente, continuare a vedere gli altri canali dello stesso tuner della registrazione!! è possibile??
fin'ora se metto a registrare un canale, ma non rieso a vedere quassi tutti i canali !!
grazie
Per forza! Con un solo tuner puoi vedere solo i canali che sono sullo stesso transponder di quello che stai registrando (che rimangono evidenziati in bianco, al contrario di quelli che non puoi vedere che sono grigettati). Non ho capito perché, visto che hai comperato un DUO, non usi i due tuner sat di cui è dotato...
ed è proprio quello che vorrei sapere...come faccio ad usare l' altro tuner?? io ho un solo cavo da collegare!! ed un terzo tuner lo uso per il dtt...mi spiegheresti gentilmente come potrei risolvere, grazie!!
Se non puoi portare un'altra calata dalla parabola, l'unica soluzione è mettere un LNB SCR e poi con uno splitter portare il segnale ai due tuner, occhio poi a configurare bene il decoder, ma è semplicissimo. Ciao!
se vuoi (ma è molto limitata come cosa) puoi collegare l'uscita in loop del tuner con il cavo antenna ,a l'ingresso del 2 tuner potrai (fin che registri col primo) vedere col 2 tuner solo i canali con la stessa polarizzazzione e banda(alta o bassa)
Il Duo non ha un tuner con loopback hardware ma è impostabile via software :)
Penso che l'amico che ha il problema DEVE impostare il tuner B con qualche modalità per poter visionare i canali sul medesimo TP.
Ammetto di non aver mai fatto una registrazione con il Duo :(
pensavo montasse lo stesso tuner del Ultimo ,che ha l'uscita loop...............sorry!!
ok!! mi sa che la cosa più semplice sia quella di usare un lnb scr come dice gianpitt!! mi informo sul discorso, e mi metto all' opera!!
Io sto usando un LNB SCR con Ultimo e mi sono fatto la domanda cruciale: "Come ho fatto a vivere senza finora?" :)
letto altrove che gli lnb del 'ultimo hanno la possibilita di essere messi in "cascata" fra di loro e senza swicht possono usare il protocollo scr ,in pratica collegandoli in loop si ha la completa indipendenza dei 2 tuner ,come avendo 2 calate indipendenti!!mi accorgo sempre + che sto V+ è un mostro!! checche se ne dica!!!
Perché c'è qualcuno che parla male dell'Ultimo? :D
Secondo me per avere una indiepndenza totale dei tuner di Ultimo (DVB-S2) bisogna avere due cavi coax indipendenti (due calate normali o SCR) senza usare il loopback ....
mi correggo ,visto che non posso farlo nel mio pos ,intendevo dire i Tuner non lnb,e cioe i tuner del V+ ultimo hanno la possibilita di pilotare le funzioni scr i tutti e2 ,ovviamente condivido Angelofsky,la migliore soluzione delle 2 calate indipendenti ,ma utilizzando un lnb SCR e il sistema che ho descritto ,credo che si abbiano gli stessi risultati ,visto che mi accingo a montare un 2 tuner vorrei provare la soluziione descrittta ,anche se potrei benissimo montare un lnb twin(che possiedo)e con pochi metri di cavo collegare il 2 tuner............a me l'ardua sentenza :D :D
Per i tuner SCR puoi utilizzare un unico cavo in discesa e poi vicino al box usare un comunissimo splitter ;) e collegare cosi i due ingressi dei due tuner ;) e risulteranno essere indipendenti a patto di configurare ovviamente dentro l'immagine tutto correttamente.
a me sembra di aver capito diversamente ,comunque dai ,mi fido!!PS non serve (serviva) nessun splitter in quanto te lo faceva direttamente il tuner A il protocollo scr,e di conseguenza pure il secondo tuner B (ripeto da quello che ho capito io............e qui stendiamo un velo pietoso!!:haha:)
Diciamo che la teoria che hai esposto è corretta, ma per evitare qualsiasi tipo di problema di loopback del segnale puoi iniziare con uno splitter ... e se è tutto OK... provi il loopback ....
