registrare
cisco56
salve come da titolo nn riesco a registrare canale i^^^v cioe' la registrazione parte e va a buon fine ma quando vado a visualizzare il file e vuoto
insegna al box dove deve memorizzare la registrazione, questo come base ..
come secondo, ti serve una obh 0.4 se vuoi registrare iptv
(si puo scrivere iptv, anche cancro si puo scrivere)
cisco56
ok da altre parti sembra vietato e cancro e una brutta parola te lo assicuro ....comunque adesso provo una obh 0.4
cisco56
ok, non sono d'accordo ma rispetto il tuo pensiero .
ho rifleshato con una obh 04 ma il problema rimane (sicuramente sto sbagliando qualcosa)tasto pvr accedo alle registrazioni con filezilla o dcc nn visualizzo la cartella media forse devo formattare hdd e usb ??
allego foto impostazioni hdd e usb
se l'hdd non è mappato e montato correttamente, non funziona
vedi in gestione dispositivi, o da telnet come stai messo
Ps. andrebbero rifatti COMPLETAMENTE i menu, non si capisce una benemerita ...
cisco56
comando telnet ?? mai fatto
oppure percorso gestione dispositivi nn lo trovo
immagine precedente italysat8
grazie
menu -> impostazioni -> sistema -> configurazione hdd
ORA, se NON hai nulla nel tuo HDD vai su formattazione...
io non proseguo, in quanto ho 500 Gb di video dentro, e non vorrei perdere qualche pezzo per strada.
formato ext.4
ps: fa una cosa prima, con filezilla, vedi se hai la cartella 'movie' in media/hdd permessi a 755
qundo hai fatto quanto indicato, da telnet ( esegui: telnet ip_del_tuo_box)
dai il comando: cat /proc/mounts
FERMA TUTTO, forse ho intravisto qualcosa: io HO in : Tuner predefinito per registrazioni: DISABILITATO !!
SALVA, REBOOTTA COMPLETO !
cisco56
-sh: root@vuultimo:~#: command not found 0root@vuultimo:~# root@vuultimo:~# djmount /media/upnp fuse.djmount ro,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0 0-sh: -sh:: command not foundroot@vuultimo:~# -sh: nfsd: command not found-sh: root@vuultimo:~#: command not foundroot@vuultimo:~# root@vuultimo:~# nfsd /proc/fs/nfsd nfsd rw,relatime 0 0-sh: -sh:: command not foundroot@vuultimo:~# -sh: devpts: command not found-sh: root@vuultimo:~#: command not foundroot@vuultimo:~# root@vuultimo:~# devpts /dev/pts devpts rw,relatime,gid=5,mode=620 0 0-sh: -sh:: command not foundroot@vuultimo:~# -sh: tmpfs: command not found-sh: root@vuultimo:~#: command not foundroot@vuultimo:~# root@vuultimo:~# tmpfs /var/volatile tmpfs rw,relatime 0 0-sh: -sh:: command not foundroot@vuultimo:~# -sh: /dev/sdb1: Permission denied-sh: root@vuultimo:~#: command not foundroot@vuultimo:~# root@vuultimo:~# /dev/sdb1 /media/usb ext4 rw,relatime,data=ordered 0 0-sh: -sh:: command not foundroot@vuultimo:~# -sh: /dev/sda1: Permission denied-sh: root@vuultimo:~#: command not foundroot@vuultimo:~# root@vuultimo:~# /dev/sda1 /media/hdd ext4 rw,relatime,data=ordered 0 0-sh: -sh:: command not foundroot@vuultimo:~# -sh: tmpfs: command not found-sh: root@vuultimo:~#: command not foundroot@vuultimo:~# root@vuultimo:~# tmpfs /media tmpfs rw,relatime,size=64k 0 0-sh: -sh:: command not foundroot@vuultimo:~# -sh: sysfs: command not found-sh: root@vuultimo:~#: command not foundroot@vuultimo:~# root@vuultimo:~# sysfs /sys sysfs rw,relatime 0 0-sh: -sh:: command not foundroot@vuultimo:~# -sh: proc: command not found-sh: root@vuultimo:~#: command not foundroot@vuultimo:~# root@vuultimo:~# proc /proc proc rw,relatime 0 0-sh: -sh:: command not foundroot@vuultimo:~# -sh: devtmpfs: command not found-sh: root@vuultimo:~#: command not foundroot@vuultimo:~# root@vuultimo:~# devtmpfs /dev devtmpfs rw,relatime,size=137112k,nr_inodes=34278,mode=755 0 0-sh: -sh:: command not foundroot@vuultimo:~# -sh: ubi0:rootfs: command not found-sh: root@vuultimo:~#: command not foundroot@vuultimo:~# root@vuultimo:~# ubi0:rootfs / ubifs rw,sync,relatime 0 0-sh: -sh:: command not foundroot@vuultimo:~# -sh: rootfs: command not found-sh: root@vuultimo:~#: command not foundroot@vuultimo:~# root@vuultimo:~# rootfs / rootfs rw 0 0 Charset : successfully initialised charset='UTF-8' 0root@vuultimo:~# djmount /media/upnp fuse.djmount ro,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0 0-sh: nfsd: command not foundroot@vuultimo:~# nfsd /proc/fs/nfsd nfsd rw,relatime 0 0-sh: devpts: command not foundroot@vuultimo:~# devpts /dev/pts devpts rw,relatime,gid=5,mode=620 0 0-sh: tmpfs: command not foundroot@vuultimo:~# tmpfs /var/volatile tmpfs rw,relatime 0 0-sh: /dev/sdb1: Permission deniedroot@vuultimo:~# /dev/sdb1 /media/usb ext4 rw,relatime,data=ordered 0 0-sh: /dev/sda1: Permission deniedroot@vuultimo:~# /dev/sda1 /media/hdd ext4 rw,relatime,data=ordered 0 0-sh: tmpfs: command not found 0 root@vuultimo:~# tmpfs /media tmpfs rw,relatime,size=64k 0 0djmount /media/upnp fuse.djmount ro,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0-sh: sysfs: command not found-sh: tmpfs: command not fouroot@vuultimo:~# sysfs /sys sysfs rw,relatime 0 0 tmpfs rw,relatime 0 0root@vuultimo:~# tmpfs /var/volatile-sh: proc: command not foundon denied-sh: tmpfsroot@vuultimo:~# proc /proc proc rw,relatime 0 0pfs rw,relatime,size=64k 0 0root@vuultimo:~# tmpfs /media t-sh: devtmpfs: command not foundm-sh: sysfs: command not found,relatime 0 0data=ordered 0root@vuultimo:~# devtmpfs /dev devtmpfs rw,relatime,size=137112k,nr_inodes=34278,mode=755 0 0rw,relatime,-sh: ubi0:rootfs: command not founds=34278,moderoot@vuultimo:~# ubi0:rootfs / ubifs rw,sync,relatime 0 0relatime,size=137112k,nr_inode-sh: rootfs: command not foundfs / ubifs rw,root@vuultimo:~# rootfs / rootfs rw 0 0ubi0:root-sh: root@vuultimo:~#: command not found
nn registra
respira profondamente, lentamente, tranquillo .. :)
partiamo da sotto, disabilita tuner predefinito, da auto a disabilitato
controlla di avere la cartella 'movie' in media/hdd
controlla i percorsi di rec.
cisco56
tutto fatto tranne che nn posso controllare di avere la cartella movie in media hdd
con filezilla visualizzo la cartella media ma nn il contenuto e come se fosse vuota
angelofsky1980
BlackHole Driver Specialist
da telnet
Aggiungo anche, usare PuTTy sarebbe una gran cosa piuttosto che qualche utility da due soldi come quelle sviluppate per qualche altro brand (ricordo di una utility all-in-one per i DMM.... che non fa al caso nostro .. e che non genera un risultato a video chiaro da decifrare)....
