registrazione
ggffnn
Provo a descrivere il mio problema scusandomi perchè sono un neofita di questa grande immagine e di questo grande decoder. vorrei registrare un programma (con o senza timer) continuando, però, a guardarne un altro.
problemi:
1) quando inizia la registrazione il decoder si posiziona sul programma da registrare (non va in background)
2) se cerco di andare su un altro canale o mi dice "service not fount (sid not found in PAT)" o si posiziona sul nuovo canale ma solo per pochi secondi (poi ritorna al canale che sta registrando)
3)molti dei canali durante una registrazione non solo visibili
3) nella registrazione si vedono continui cambi di canale... :-(
GRAZIE per tutti gli aiuti!!!
ciao
Dovresti indicare come hai impostato i tuners del Solo2 e che tipo di impianto sat hai (quante calate, LNB SCR, ecc.).
allora:
-1 calata
-SCR
-TunerA:loopthroughB, tuner b=advanced (LOF=unicable, unicable conf mode=unicable LNB, channel=SCR1, frequenza=1210)
grazie
Per il corretto funzionamento, dovresti collegare il cavo al tuner B ed impostare i seguenti parametri nella configurazione dei tuners::
Tuner B
Modalità config.: Avanzato
Satellite: Hot Bird 13.0E
LNB: LNB 1
Priorità: Auto
LOF: Unicable
Unicable Modalità Config.: LNB Unicable
Costrutture: selezionare la marca dell'LNB (fai qualche test scegliendo tra le marche presenti, tipo Humax, Inverto...)
Tipo: selezionare il modello dell'LNB (se sono presenti diversi modelli della stessa marca, fai anche in questo caso qualche test)
Canale: SCR 1
Frequenza: lasciare il valore di default
Connesso: No
Modalità DISEqC: Nessuno
Tuner A
LNB: LNB 1
Priorità: Auto
LOF: Unicable
Canale: SCR 2
Connesso: Si
Connesso a: Tuner B
Grazie! ora riesco a registrare e a vedere contemporaneamente un altro canale o a fare 2 registrazioni contemporanee!!!
Grazie mille ancora
Ciao ragazzi, sono un felice possessore, da poco, del vu+ solo 2. Tutto bene ma ho un serio problema con il registratore. Mi spiego meglio. Ho installato dentro un hdd da 2.5 500gb. Ho impostato i tuners come da vostro esempio ma mi succede una cosa davvero strana. Funziona tutto correttamente, registro, imposto il timer rivedo il tutto ma se voglio tornare a registrare dal tasto rosso mi da hdd non trovato. Se provo a riformattare mi torna a funzionare ma dopo la prima registrazione si ripete il tutto.Potreste darmi un a dritta? GRAZIE
L'HDD è stato montato in /media/hdd ?
Esiste una cartella "movie" al suo interno?
si ho fatto tutto regolarmente e mi trovo sia il percorso che le cartelle di registrazione come tu dici, ma mi sa che devo reinstallare tutto; cmq grazie....
Ho rifatto tutto da capo e pare che adesso vada tutto per il verso giusto.
Grazie per l'attenzione ragazzi......
