Buongiorno a tutti,
Volevo sapere se capita anche a voi... una volta programmata una registrazione vado nell'elenco delle registrazioni effettuate e trovo la registrazione presente ma vuota... senza niente da riprodurre... questa cosa capita in maniera molto sporadica ma è seriamente snervante. Il bello è che poi il problema si ripresenta all'infinito se dovessi decidere di registrare lo stesso programma un altro gg... è un problema che si presenta da diverso tempo su più immagini (2.0.1, 2.0.2 ---> 2.0.4) e su piu decoder vu+ (duo e solo2). A voi è mai capitato? Posso dirvi che durante la registrazione (che poi risulta vuota) la visione dei programmi è perfetta e senza interruzioni. Grazie x il vostro tempo!
Buongiorno a tutti,
Da epg del decoder... la registrazione parte regolarmente all'orario previsto e il programma si vede correttamente senza interruzioni. Solo che una volta terminata la registrazione risulta vuota. Ho provato sia a guardare il programma che sto registrando che a rimanere il dec in standby ma il risultato non cambia...
Scusa, ma quando schiacci il tasto verde per aggiungere il timer, poi dai l'ok e il timer viene creato?
Poi se entri in timer con ok riesci ad entrare nel timer e vedere se è tutto ok?
E certo... questo controllo lo effettuo SEMPRE per vedere se il timer è stato effettivamente attivato... ma poi ti ripeto che la registrazione si avvia correttamente... la spia sul decoder si accende e anche se vado in timer ce scritto "registrazione..." ma poi alla fine quando voglio rivederla compare il programma nella lista delle registrazioni effettuate ma quando lo avvio compare schermo nero e dopo poco esce il messaggio di arresto riproduzione... controllando il file da ftp quest'ultimo occupa pochi kb.... ripeto che la cosa accade abbastanza sporadicamente ma poi quando ripeto ancora la registrazione sullo stesso evento che viene riproposto (anche su altro canale) puntualmente non me lo registra... e come se si mettesse in testa che quell'evento proprio non me lo vuole registrare...
Fai un'altra prova.
Una volta impostato il timer, entra nel timer e vai sul canale premi ok e vai a riselezionarlo nel menu dei preferiti dove sei sicuro che vada effettivamente.
Esistono alcuni canali sky che pur avendo epg non funzionano, per esempio nella epg ci sono 2 canali fox hd, 1 che si vede e l'altro no.
Adesso che ci penso in passato avevo avuto anche io un problema analogo.
Si hd interno sata3 2.5" 500gb. Il dec è un vu+ solo2 con bh 2.0.4. Prima avevo un vu+ duo e fino alle bh 1.7.6 il problema non si era mai presentato...non so se per pura causalità o altro... fatto sta che poi il problema si è presentato sia su vu+duo che su vu+ solo2... ma vi ripeto che il 90% delle registrazioni va a buon fine...
Fai un'altra prova.
Fai un'altra prova.
Siii !!! registrazione andata a buon fine! Grazie per la dritta Tamaki! da oggi effettuerò sempre questo escamotage!!! sei stato utilissimo! Grazie infinite per il tuo tempo e per il tuo supporto!!!
Effettivamente leggendo questo post mi ci ritrovo pure io con lo stesso problema , ma credo di aver trovato il problema nell'impostazione del tuner dove vedo i canali alla perfezione ,ma quando parte la registrazione sullo stesso canale la registrazione parte senza problemi ma poi mi ritrovo la registrazione completa ma a 0.
Ho effettuato un semplicissimo riavvio del decoder ed ora sembra che tutto sia risolto.
Ma se posso chiedere dato che voi siete sul Vu+ da molto più tempo di me , è possibile salvare la lista timer creata così che in caso di reset o aggiornamento a immagine nuova non debba dover ricrearla da capo ?
Se si , in che cartella posso trovarla ?
