Remount in network browser
zio
ciao,
Ho dei mount di risorse di rete che ho fatto comodamente da NETWORK BROWSER.
Ma mi capita che.. se ad esempio la risorsa non e' disponibile salvo tornare ad esserla in un secondo momento..risulta ostico rifargliela montare!
E allora giu' di restart enigma e riavvii , ho visto che nelle opzioni non c'e' un semplice tasto MOUNT nelle risorse che eventualmente appaiono essere presenti ma con la piccolo x rossa.
Sarebbe una cosa fattibile mettere un tasto per rendere anche manuale il mount?
Non so' se sono stato sufficentemente chiaro e spero che non me ne vogliate se chiedo troppe cose!!
saluti
zio
ciao,
saluti
zio
Non ho capito molto bene, ma hai provato da blue panel, in mount wizard, una volta che hai creato i mount point questi ti restano sempre, basta che vai in mount selezioni il mount point che ti interessa e te lo monta senza problemi.
E si ho provato diverse volte ad andare da blu panel ,ma stranamente i mount point creati da NETWORK BROWSER se non sono montati lui non li da' proprio per cui nessun tasto mount o unmount si puo' usare, a differenza di quelli fatti a mano...che rimangono li..
C'e' qualcosa che non va forse e' un bug :( .
Per cercare di essere piu' chiari.
In blu panel andando in "BLACK HOLE E2 MOUNTPOINTS WIZARD" e poi "MOUNT EDITOR" nella finestra che si apre"BLACK HOLE E2 MOUNT MANAGER" nella parte di sopra "Currently nounted and connect " ci sono solo quelli attualmente montati.
Mentre sotto nella parte "All network points" rimane vuoto non dandoti la possibilita' di montarli col tasto.
Questo accade solo coi mount point creati da "NETWORK BROWSER" se si creano a manina si ritrovano li e si possono montare e smontare.
E' un bug?
E' un bug?
Devo fare delle prove in merito.
Hai provato a usare SOLO un mount manager dei due presenti?
E' un bug?
Prima di andare in mount editor usa lo wizard adatto al server a cui vuoi connetterti.
In quel modo ti crea il mount point a te lo monta se riesce.
Fatto ciò i mount point restano e li puoi montare e smontare con mount editor.
Mha si..a quel punto si..deve montare a manina non e' un problema ma si perde quell'ottima funzionaita' di NETWORK BROWSER.
Inoltre non ho ben capito montando a manina si deve indicare una cartella ad esempio/media/net
ma se poi ne vuoi montare un altra non e' possibile montarla naturalmente nello stesso punto e quindi si dovrebbero fare magari delle cartelle all'interno di /net.
Invece da NETWORK BROWSER lui ti chiede come vuoi chiamare la condivisione proponendoti un nome lui..e te le monta quante ne vuoi tutte in /net.
Cosa fa' ti crea lui delle cartelle che poi vanno via?
Quindi i mount point di NETWORK BROWSER non si possono montare a mano se lui non li vede, e' tutto automatico? Peccato diventa un mezzo casino quando manca e torna una risorsa..vallo a spiegare amia moglie che non vede i video hihi
Scusa l'ignoranza :)
Il media player dei box, da prove fatte personalmente, non digerisce molto bene avere piu risorse montate all interno di /media/net (faccio un esempio pratico):
/media/net/storage1 => share CIFS
/media/net/storage2 => altra share CIFS
Per ovviare a questa cosa puoi montare le risorse cosi (sempre un esempio):
/media/net => share CIFS
/media/cf => altra share CIFS
Detto questo, ti conviene usare UNO e UNO SOLO dei due tool di mounting di risorse che l'immagine ti mette a disposizione per evitare il piu possibile di fare casino.
Per il remount in caso di venuta meno della risorsa di rete, non ho mai fatto test a tal riguardo.
Ne ho usato uno solo, ho solo controllato se nel mount manage(doppio tasto blu) per caso fossero visibili quando non montati per poterli rimontare..ma nada de nada..
Torno a ripetere che usando il mount wizard (da doppio tasto blu ..) e montando a manina i mount anche se non sono poi montati sono visibili i punti e quindi sono usabili i tasti mount e remount.
MA..QUANDO INVECE SI MONTA TRAMITE NETWORK BROWSER, ANDANDO IN MOUNT EDITOR, SE LA RISORSA NON E' PER UN MOTIVO QUALSIASI MONTATA, NON APPARE NULLA E I TASTI QUINDI NON SONO USABILI (SE NON C'E' NULLA cosa monto? ..).
Spero sia riuscito a spiegarmi se volete testare quanto detto, montate una risorsa da network bowser poi disconnettetela in modo che non la veda piu (risultando smontata), riconnettete la risorsa e ditemi come fate a montarla di nuovo....
E' solo per segnalare ovviamente..
Farò dei tests.
Grazie per gli step da seguire per simulare la questione.
  • Like
Reactions: zio
Grazie a te per la disponibilita' :)
La stessa cosa fa' creando un punto di mount su una partizione del pc.
Montata partizione..disconnessa( cioe' tolta la condivisione) riconnessa (cioe ricondivisa) e non ne vuol piu' sapere di rimontarla neanche facendo + volte update dello stesso punto che aveva creato in precedenza.
NetworkBrowser (cvs) mette tutte le informazioni di mount in un file automounts.xml in /etc/enigma2 e il tutto viene gestito dal plugin.
Mount wizard (BH) si appoggia a fstab (standard linux) ti vede le risorse montate da NetworkBrowser perchè penso le cerchi usando il comando mount, monta e smonta quelle create da lui perchè cerca le informazioni in fstab.
Usando wifi per esempio ho notato che il mount viene fatto prima dell'attivazione della scheda wifi e perciò non mi monta le unità net, per aggirare il problema mi sono fatto un piccolo script che mi lancia
mount -a
questo comando mi monta tutto quello che è specificato in fstab, se anche NetworkBrowser avesse seguito lo standard linux e avesse scritto le informazioni di mount su fstab, usando lo stesso comando potresti montare le risorse che avevi riattivato in un secondo momento, senza usare restart enigma.
Per risolvere il problema di NetworkBrowser penso che bisognerà segnalare il problema all'autore.
NetworkBrowser (cvs) ...
...Per risolvere il problema di NetworkBrowser penso che bisognerà segnalare il problema all'autore.
OK indagando insieme si e' visto che su DM800 c'e' versione
enigma2-plugin-systemplugins-networkbrowser - experimental-git20110214-r0
facendo un semplice aggiornamento ( e' in Italiano e non in inglese come sul vu) del punto di mount viene rimontato correttamente al primo colpo.
Sul vu+ della bh 145 abbiamo la versione
enigma2-plugin-systemplugins-networkbrowser - experimental-git20101217-r0 - Net
orkbrowser and Network-Mountmanager
Non ne vuol sapere di rimontare come segnalato prima ed e' in inglese.
Tra l'altro ho pure trovato una versione di oggi credo:
enigma2-plugin-systemplugins-networkbrowser - experimental-git20110223-r0 - Net
Percio' sono sicuro che al prossimo aggio di BH ilproblema verra' risolto.
Ad ogni modo rimango a disposizione per provare eventualmente qualche pacchetto.
saluti
zio
Solo per onesta' di intenti volevo dire che ho risolto il problema aggiornando il pacchetto per altro in italiano.
Ho pure creato un autoinstallante per bh ma visto il seguito non credo interessi a molti.
saluti
saluti
Te postalo intanto :) Magari adesso non interessa, ma può essere che in futuro possa servire ad altri !
Ok eccolo:
-Andare in /usr/lib/enigma2/python/Plugins/SystemPlugins e cancellare le cartelle NetworkBrowser e NetworkWizard e poi riavviare enigma.
-Mettere in tmp il pacchetto in allegato ed installarlo da tasto verde, addons (tasto giallo) manual install bh package e riavviare enigma.
Mi sembra funga molto meglio e se non c'e' la risorsa basta fare un upgrade del punto di mount e la risorsa torna disponibile, tra l'altro ora e' in italiano.
Fatemi sapere se notate migliorie.
grazie, saluti
zio
