Richiesta per prossime BH
zio
Ciao, sarebbe possibile per le prossime realese introdurre queste due semplici cosette?
-*ViX Quick Event Info - Questo è il nuovo modo di ricevere le informazioni sugli eventi nella nuova immagine Vix. Premere il tasto OK una volta per ottenere la barra delle informazioni, premere ancora una voltaper vedere le info di cio' che e' attualmente in visione.
-Possiblita' di settare la permanenza della skyn se non si prese esc, solo nelle BH va' via ogni tot secondi, e' scomodissima se si vuol tenere sotto controllo o un tempo o una segnale d'antenna etc ogni 5 secondi va' via!
grazie!
grazie!
Per la prima potresti usare il plug multiquickbotton che trovi sul server per impostare i bottoni come vuoi tu.
Per la secondo potresti impostare un tempo molto alto per la infobar sposti da 5 a 5000 secondi cosi resta in pratica sempre attivo.
Io personalmente trovo comunque scomodo avere la barra fissa e farla andare via a mano.
ok per la prima.
Per la seconda, impostare il tempo alto e' improponibile dai, cosa fai ogni volta che cambi canale o ti serve guardare un attimino qualcosa per un paio di minuti devi andare a cambiarti le impostazioni e poi rimetterle a 5 secondi??
L'opzione che ti dico e' attivabile da menu' osd di solito e tutte le sif la hanno dai tempi E1, cosi' chi vuole usarla la usa chi non la vuole attivare lascia come sta' e sa' gia di partenza che se preme ok dopo 5-6 sec va via e deve ripremere ok e cosi' via sempre.. fino a quando gli serve.
Non vedo cosa ci sia di scomodo una volta che si preme ok per lasciare la barra di info 1 o 2 minuti attiva ad uscire facendo exit. O forse non non mi sono ben spiegato.
Mica parliamo di uso normale!! Normalmente in tutti i casi staì visibile quei secondi impostati e poi va via!
Si parla solo di un opzione attivabile da menu' :" Premendo OK la barra info rimane visibile" quindi nel normale uso rimane sempre attiva per quei secondi e poi scompare...ma..
... SE SI PREME OK RIMANE VISIBILE FINO A QUANDO NON SI PREME ESC.
Spero di essere stato chiaro
saluti
zio
Io credo che ogni immagine deve avere una sua identità, e proprio per quella identità che un utente sceglie di usarla o meno. Non sarebbe poi corretto copiare quello che fanno gli altri, così come a noi non piace che lo facciano per le nostre immagini. E poi è impensabile che i coder con tutto il lavoro che hanno da fare possono accontentare le singole e sporadiche richieste di un singolo utente, le implementazioni possono eventualmente essere prese in considerazione solo se richieste da decine e decine di utenti
Ciao Zio :)
Quello che vuoi tu ce già nella BH ... ti basta abilitare in OSD Setup "nessun timeout" la barra rimane attiva sempre fino a che tu non dai ok .
Ciao
@Lorenzo64
Vogliamo un referendum ..hehe
Addirittura!
Chiedo scusa ma non pensavo di star violando qualche copyright ( lo vedevo in tutte le img) o che dovevo raccogliere decine di firme per poter fare una richiesta o dare un semplice suggerimento o proporre un idea ma..visto che la "cosa" e' cosi' delicata meglio desistere dal proporre qualsiasi cosa, per carita'!!!
Ringrazio Ferbius per la dritta e francamente penso che nessuno ha preso in considerazione o ha valutato quello che ho detto, infatti esisteva gia' sotto altra funzione.
Io almeno ho il decoder solo da 3 giorni .....bho!
Addirittura!
Non facciamo polemiche inutili per cortesia (cosi interpreto il tono del tuo post parzialmente quotato).
Qui nessuno fa diktat o out-out di qualsivoglia tipo e le idee sono sempre ben gradite ma comprenderai bene che mantenere e migliorare una immagine non è cosa semplice e alcune modifiche richieste dagli utenti non possono essere applicate in quanto andrebbero a stravolgere l'immagine (totalmente o meno) con la loro integrazione.
Tornando in topic:
E' anche vero che io non ho mai trovato necessario lasciare la infobar visibile per piu del tempo necessario e (lo ammetto) non sapevo nemmeno che si potesse mantenere visibile (grazie Ferbius ho imparato una cosa nuova :) ).
Detto ciò spero che la tua permanenza su questa board sia piacevole.
Io non ho fatto nessuna polemica mi sembra che le state facendo voi, io ho semplicemente fatto una simpatica richiesta con spirito' di collaborazione o almeno credevo che cosi' fosse ma evidentemente e' stata fraintesa o non considerata.
La permanenza e' stata fino ad ora piacevole e spero che col tuo permesso cosi' prosegua.
zio
Io nella prossima immagine metterei l'orologio sul display insieme al nome del canale, e magari sè ci entra metteri anche una barra per il segnale sul display, potrebbe aiutare anche un eventuale installazione senza tv.
Per quanto riguarda il telecomado, io pensavo all'adozione di vari stili predefiniti come già avveniva su emigma 1 es. Neutrino style,Emigma style...
Ciao
Purtroppo il numero di caratteri è già molto risicato, se metti l'orologio secondo me ti rubi molti caratteri utili...
Per il puntamento della parabola, se hai un portatile ti consiglio piuttosto di usare la web interface, io sinceramente il Vu+ Duo sul tetto non ce lo porterei
Ciao
Sono tutte modifiche, per altro pericolose al CVS, che potrebbero appesantire l'img e comprometterne la stabilità. Ma scusa usare il plugin di Pauli, per altro presente nel pannello degli addons non è più semplice?, oltre che scegliere le modalità che hai indicato, puoi anche personalizzare i tasti del telecomando a tuo piacimento.
Ciao Zio :)
Ciao
@Lorenzo64
Ferb :)
Ho controllato non e' la stessa cosa che intendevo.
Se setti come dici tu, rimane sempre attiva anche quando cambi canale.
Invece si intendeva che deve rimanere attiva solo quando si preme ok, al cambio canale deve rimanere sempre e solo per il tempo settato.
E' un opzione specifica che esiste da molto tempo solo nelle bh non c'e' io ne ho sempre sofferto perche' a volte controllo gli ecm che arrivano ogni 10 o piu' secondi o voglio controllare il seganale di parabola perche' ho dei disturbi lei ogni 5 sec va' via che pall..
saluti
zio
Ferb :)
saluti
zio
Le tue necessità mi sembrano coerenti, ma non penso che sia fattibile una fix per quello che chiedi. Da quando uso le BH (dalla Nabilo 0.12) ho trovato adeguato il sistema delle infobar attuali e non sento la necessità di un cambio di tendenza.
Vabbè comunque s'è capito che lo spirito che animava la richiesta di zio era collaborativa e non certo una critica o una richiesta esagerata. Se servono firme ci metto anche la mia, anche a me piace quell'opzione ma ne faccio volentieri a meno se devo cambiare img solo per quello.
Se poi si fa è un'opzione in più, se non si può fare, qualsiasi sia il motivo pazienza.
Saluti
  • Like
Reactions: zio
@angel
Ho capito che tu non ne senti la necessita' ma centinai di user si perche' e' stata implementata ovunque.
Anche io sono affezzionatissimo da sempre a nabilo ma mi e' sempre mancata questa piccola "fesseria" proprio perche' quando mi serve guardare..mi faccio 2 palle cosi' a premere ogni 5 sec ok hihihi.
Io non voglio constringere ne convincere nessuno sia ben inteso! NE cambierei mai img per questo, era solo un suggerimento, per altro mi sembra si debba solo editare il file di enigma che assegna i tasti o sbaglio? Io purtroppo non ne sono capace!
@ziogia
Grazie per la comprensione :)
@angel
@ziogia
Non mi sembra che la tua tipologia di richiesta sia stata sollevata da altri utenti.
Comunque non è questione di "editare il file di enigma": scriere cosi è decisamente riduttivo. Enigma2 è un software composto da svariati elementi che debbono funzionare in armonia sennò il risultato è un bel crash o una immagine non funzionante correttamente.
Se gli altri l'hanno implementata... buon per loro :)
Mi riferivo al passato cioe' quando anni fa la implementarono gli altri.. le BH come dicevi non l'hanno mai avuta.
Lo so' che e' riduttivo dire editare un file ma piu' di questo non so' mi spiace.
Se non e' possibile nemmeno valutare la fattibilita' della richiesta fa nulla.
Rimango a disposizione :)
scusami zio io non capisco il problema se ti è stato detto una decina di post fa che puoi decidere il periodo di permanenza della barra, anzichè 5 secondi mettine 500 di secondi ed hai risolto mica devi stare tutto il giorno a guardare sto segnale o gli ECM
saluti
zio
Scusa ildin ma rileggi bene se non hai capito.., con l'opzione che molte img hanno non devi di volta in volta andare a settare nulla nel menu'.
Oltretutto quando se ne presenta la necessita' non puoi saperlo ne per quanto servira' ne quando l'utilizzerai ed a volte parti per guardare credendo passi poco e ci rimani 2 minuti, quante volte devi premere per 2 minuti se ogni 5 sec va' via?
Per cui rimane scomodo andare a cambiare i settaggi ed in effetti nessuno si mette a cambiare e poi...ricambiare impostazioni.
Se le altre img lo fanno ci sara' pure un utilita' o sono tutti fuori di zucca?
Non facciamone una questione di stato, non la si vuol fare? AMEN! MA.. L'importante che si capisca di cosa si parla!
Non polemizziamo inutilmente.
La funzione chiesta da Zio mi sembra più che chiara, ma non ho idea di quanto lavoro possa comportare per i coders e sopratutto se e/o quali controindicazioni ci possano essere per l'immagine.
In ogni caso, suggerisco a Zio di aprire un sondaggio (magari nella sezione internazionale) per valutare in quanti desidererebbero avere questa funzione ed eventualmente sottoporre la richiesta ai coders.
