Riproduzione file avi - no audio.
birubiru
Salve avendo un tot di file avi mi succede che a livelli video vengono tutti riprodotti, ma a livello audio alcuni si sentono altri no. Manca qualche codec? Cosa devo installare o fare? Grazie.
Che strano.
Hai una img aggiornata?
Puoi provare se riavviando il dec si risolve il problema.
Se non si risolve puoi postare le caratteristiche del file che ti da problemi?
General
Format : AVI
Format/Info : Audio Video Interleave
File size : 1.37 GiB
Duration : 1h 52mn
Overall bit rate : 1 741 Kbps
Writing application : VirtualDubMod 1.5.10.2 (build 2540/release)
Writing library : VirtualDubMod build 2540/release
Video #0
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : AdvancedSimple@L5
Format settings, BVOP : Yes
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (MPEG)
Codec ID : XVID
Codec ID/Hint : XviD
Duration : 1h 52mn
Bit rate : 1 092 Kbps
Width : 656 pixels
Height : 272 pixels
Display aspect ratio : 2.40:1
Frame rate : 23.976 fps
Resolution : 24 bits
Colorimetry : 4:2:0
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.255
Stream size : 878 MiB (63%)
Writing library : XviD 1.2.1 (UTC 2008-12-04)
Audio #1
Format : AC-3
Format/Info : Audio Coding 3
Codec ID : 2000
Duration : 1h 52mn
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 640 Kbps
Channel(s) : 6 channels
Channel positions : Front: L C R, Surround: L R, LFE
Sampling rate : 48.0 KHz
Stream size : 515 MiB (37%)
Alignment : Split accross interleaves
Interleave, duration : 42 ms (1.00 video frame)
Interleave, preload duration : 500 ms
Dopo aver riavviato 3 volte ora tutto ok. Ho insistito nel riavviare perchè se un moderatore ti dice che è strano in motivo c'è!!! Se dovrebbe ripresentarsi l'inconveniente cercherò di notare ciò che lo causa. Grazie e scusate.
Sono contento che hai risolto.
Comunque non dovrebbe succedere.
Se riesci a capire che fa accadere la cosa prova a riportarlo cosi magari riusciamo a sistemare.
