Riproduzione MKV
cyber933
Ciao a tutti..ho acquistato da pochi giorni un duo2 veramente bello e performante però sulla riproduzione dei file mkv sia su hardisk interno che su rete tramite NAS i filmati non sono fluidi ma hanno dei saltellamenti..come mai secondo voi..
Spero in un vostro supporto.
grazie
grazie
I miei MKV (riprodotti via WLAN 300Mbit) si vedono perfettamente.
Potrebbe dipendere dai codec utilizzati nella preparazione del filmato.
Genera un report con "mediainfo" (software free che si trova sul web) e mandalo alla Vu+ (www.vuplus.com) cosi che possano aggiugnere supporto ove necessario
Ok grazie per il consiglio..lo farò senz'altro..non ci sono dei settaggi da fare ? Gli stessi file riprodotti dal televisore samsung traMite rete con il NAS funzionano perfettamente..
Allora può essere una combinazione di codec che il box non digerisce molto bene.
Purtroppo la parte codec è all'interno dei driver specifici del box e solo il produttore può metterci mano
Ho avuto lo stesso problema.
Se gli mkv sono a 24 Hz prova a forzare a 60 Hz l'uscita video; da me facendo così non scattano più. Quelli a 25 Hz invece sono fluidi anche con l'uscita video a 50 Hz
Sarebbe utile se ci fosse una impostazione nel mediaplayer senza dover cambiare le impostazioni A/V.
Per esempio nel Raspberry con distribuzione Raspbmc c'e' lo stesso problema con gli stream video a 24 Hz. Nelle opzioni di playback c'e pero' un check box "Adjust display refresh rate to match video" che risolve il problema.
Fammi sapere se funziona
Abilita autoresolution e configuralo per il tuo tv. Ad esempio cfg per mappare i 24fps a 24, altrimenti il box legge il file a 24 ma lo riproduce al framerate di default (immagino 25) introducendo un saltino ogni secondo per mantenere il sync audio/video.
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
