Risolto! · Vu solo 2 montando l'hdd si rallenta nei menù quasi a bloccarsi
supergulp
Ciao e grazie per esserci!!! :)
Da dreambox 7000 sono passato a vu solo 2 con l'ultima bh. sono riuscito a montarlo
Tutto bene velocissimo e felicissimo dell'acquisto fino ad oggi che ho montato l'hdd interno.
Grazie alle vs guide sono riuscito e anche le registrazioni funzionano bene, ma ecco il problema quando mi muovo nei menù rallenta sempre di + fino a dover premere molte volte il telecomando per passare alla voce successiva. Questo succede anche ai canali, ma è meno accentuato.
Per favore potete aiutarmi?
Ciao e grazie per gli eventuali aiuti.
Arty
si, prima l'ho formattato e poi l'ho montato come /media/hdd e messo lo swap file attivato su hdd.
Registra gli eventi e li riproduco senza problemi, la cosa non è immediata, degenera fino al quasi blocco.
Dato che è da oggi che ci smanetto ho anche reinstallato l'immagine BlackHole-1.7.9-vusolo2_usb 179 3.zip perchè dopo alcuni tentativi ha creshato con una schermata verde con scritto problemi software mi pare log crash.
Dopo la reinstallazione idem come prima...anche con altra creschata verde ed ora che ho voluto controllare che fosse montato, per arrivare a Devices manager ho dovuto cliccare moltissime volte per muovermi di una voce sola alla volta e poi mille clic per passare alla successiva.
Se sto fermo un po' poi riprende muoversi ma per pochi clik, poi il blocco totale e devo riavviare.
Se lo "unmonto" mi muovo nei menù tranquillamente, il disco è un ATA WDC WD3200BEKT-0 (ERA DEL MIO PORTatile)
...grazie per l'aiuto :)
Approfitto di questo post per chiedervi se esiste una lista di dischi compatibili compilata da voi o dal costruttore, non solo per il Solo2 ma per tutti i Vu+. Leggendo qua e la pare che tutti usino i WD e funzionano bene, pero' mi sa che non e' proprio cosi' visto quanto indicato in questo post. Grazie.
Io uso anche Hitachi e Samsung... e vanno piu che bene :)
ciao purtroppo ho cantato vittoria troppo presto infatti il problema si ripresenta però saltuariamente, mi spiego, per un po' tutto bene, poi per cambiare canale o selezionare una voce nel menù devo cliccare sul telecomando molte volte.
Cose che non avevo detto nella configurazione...a questo punto potrebbe essere qualsiasi cosa.
Non ho ancora gli illuminatori che mi consentono l'utilizzo del doppio tuner, devo cambiarli perchè posso avere solo un cavo quindi ne ho settato solo uno per il dualfeed....anzi pensandoci dopo provo anche a configurare il secondo tuner come attivo ed il primo disattivo...mha!!! :)
Scherzi a parte vedendo quanto sopra Hitachi e Samsung e considerando che 2gg fa ho portato 2 hdd esterni da 1 tb western d. bloccati dopo un anno, considerando che il mio portatile asus non riconosceva il WD my passport usb3 ed ho dovuto cambiarlo, che non sia proprio la wd che non fa + gli hdd come una volta? Su altro consumo c'è una classifica degli hdd e nemmeno li fa una bella figura...per curiosità risulta primo toschiba!!!!
Ora cercherò un'altro hdd, ma di marca diversa, ma non credo ci sentiremo presto perchè il mio abituale fornitore ha sol wd.
ciao e grazie ancora per l'aiuto.
Dato che non sono molto pratico di forum, potrei aprire un nuovo post dove cercare di creare un vero e proprio passo passo relativo alla configurazione DEL VU SOLO 2 attingendo alle varie discussioni e naturalmente aperto a chi volesse aiutare?
Se si chi potrebbe/dovrebbe correggerlo per non dare false info?
Ciao e grazie ancora per l'aiuto
Allora metto fine a questo post raccontandovi le ultime esperienze.
Non dipendeva dai dischi, alla fine sto usando un samsung, ma aveva dato gli stessi problemi di wd provati prima, anche se continuo a dirvi che enza disco andava perfettamente
Quindi l'estrema prova ho scaricato tutte le immagini che ho trovato e da subito ho notato che funzionava in maniera diversa a seconda di quella che installavo:
alcune lo hanno piantato altre dopo pochi clic dovevo resettare, altre soddisfacienti poi alla fine sono finito su una mod black hole 179 che funziona perfettamente.
Grazie a tutti comunque.
ciao
ciao
Era la prima che dovevi usare non l'ultima:p
