Salvare setting vecchia img
TheGuardian
Salve ho letto in un post che era possibile salvare i parametri della vecchia immagine e riportarli in quella nuova, ma siccome pecco in inglese chi potrebbe tradurre ed aiutarmi grazie a tutti:
HOWTO UPGRADE FROM 2.0.2 TO 2.0.3 SAVING ALL YOUR SETTINGS:
1) From your current installed image 2.0.x goto -> Menu -> Setup -> System -> Customize
- Set Setup mode to Expert
2) Goto Menu -> setup -> Software Managment -> Advanced Options -> Choose backup location
- Set Harddisk or set Usb but ONLY IF YOU HAVE NOT HDD
3) If you are expert goto Choose backup files and select all the things you want. If you are not expert skip this step.
4) Go back to previous menu and click on Backup System settings
5) Flash your box with Black Hole Hyperspace and answer yes when the box will ask you if you want to restore your settings.
Pero' innazitutto dovresti specificare che versione e' la vecchia immagine.
Le cose potrebbero essere un po' piu' complicate se fosse molto vecchia...
In genere comunque dovrebbe bastarti fari un Personal Backup con la vecchia, e ripristinarlo sulla nuova.
2.0.4 e la mia img
ho letto anche del PERSONAL BACKUP, ma essendo in inglese non ci ho capito molto, potresti spiegarmelo meglio.
grazie
La 2.0.4 e' vecchiotta, io possibilmente preferirei non usare il Personal Backup perche' c'e' il rischio di ripristianare vecchie componenti.
Per prima cosa fatti un full backup su una chiavetta USB, cosi' saresti in grado di ritornare esttamente la punto di prima.
Per il resto inizia leggendo questi thread simili:
http://www.vuplus-community.net/board/threads/aggiornamento-black-hole-backup-o-tutto-da-zero.19776
http://www.vuplus-community.net/boa...un-back-up-personalizzato-del-mio-duo-2.17705
Eragon ho pochissimi plugin 2/3 al massimo, a me interessano i parametri di configurazione, wifi ecc.... cosa mi consigli
Per i plugin guarda se magari hanno un loro sistem di backup.
Per le impostazioni di wifi, tuner, plugin, ecc... sul tuo PC catturi tutte le relative schermate delle configurazioni digitando per ognuna nel browser questa URL:
http://IndirizzoIPdelTuoDecoder/grab?format=jpg
oppure ti fai delle foto dello schermo della TV.
Poi fai un flash "pulito" della nuova immagine e rimetti le cose come prima.
Eragon le cose essenziali da salvare quali sarebbero?
configurazione wifi, tuner i plug in non mi interessano per ora
Bene, allora restano solo eventuali bouquet di canali preferiti, non vedo altro che non venga reinstallato dalla nuova immagine.
Si i setting li carico con quell'editor perché dalla mia vecchia BH non sono aggiornati, comunque siccome è la prima immagine che ho caricato dall'acquisto, potresti ricordami come fare:
inserisco la pennetta con la BH nuova nella USB frontale poi....
ma è in inglese
Ma se hai pure scelto un nick in inglese!;)
Duo2 spento senza niente collegato alle porte USB
Aprire lo sportellino destro e inserire la pendrive con la BH nella USB anteriore
Accendere il Duo2 dal tasto posteriore
Quando sul display VFD appare Update! premere il pulsantino vicino alla porta USB anteriore
Attendere...
Al termine il Duo2 si riavvia da solo
Al riavvio, se la pendrive e' ancora inserita, questa volta non premere il pulsantino quando appare Update! e lasciare avviare il Duo2
Devo fare un altro 3th?
angelosky1980 che significa CAI CI Viaccess rossa..
ho letto che si aggiornava con la SCAM, ma sono post vecchi...
A parte che mi è scappata una I al psoto di una M ....
Ti meriti un ban. Leggiti le regole della Board, visto che non ti sei preso la briga di farlo durante la fase di registrazione.
Questa discussione si chiude qui.
