Scelta canale riavvio
^ZioGià^
Non sono a conoscenza se esiste un modo per far partire il decoder su un canale specifico scelto precedentemente dopo un riavvio.
Per scegliere il canale devi chiaramente posizionarti sul canale riavviare quindi la gui, a quel punto ad ogni riavvio del dec ripartirà da quel canale prescelto.
Puoi anche usare il plug startupservice, lo trovi sul server della BH, con i tasti freccia fai apparire l'elenco canali, evidenzi il canali che vuoi e premi il tasto menu, selezione qualcosa ti canali di avvio e il gioco è fatto.
Ok grazie, avevo installato il plug per curiosità proprio l'altro giorno scaricandolo da addon server e poi riavviando ma non lo trovavo nella lista dei plugin allora ci ho rinunciato. Visto che è proprio quello che serve proverò a reinstallarlo. Nel caso sia già installato e non lo veda, c'è un percorso specifico da controllare?
Non lo vedi tra i plug, ma schiacciando il tasto menu mentre sei sulla lista canali, avrai un'opzione in più che è quella che serve a te.
Basterebbe leggere il testo allegato al plug quando lo si scarica:
To press under Arrow to key OK to select channel to the reboot to press key menu
then set as startup service
