Script per fare il backup con il vu+ uno
antoplaymat
Ciao ragà,
ho un problema con il vu+ uno, non trova dal pannello degli script quello apposito per fare il backup dell'img da usb, c'è per il solo e per il duo ma per l'uno non c'è.
Come mai? Dove posso trovarlo eventualmente?
Ciao ragà,
Gli script di backup per Duo e Solo sono stati forniti da soggetti terzi.
Se e quando una buon'anima lo realizzerà anche per Uno lo metteremo subito a disposizione di tutti :)
non serve .vai nel menu' e fai il backup o su HHd o su usb
saluti
Fatto come mi hai detto, mi esce alla fine un file .bhe, non capisco come funziona questo file.... Quando tento di fare il restore dall'immagine mi dice che non trova la destinazione.....
Poi di cosa fa il bakup? Posso usare questo backup con versioni diverse di BH?
Il backup del menu fa il backup degli scripts, skins, cam etc. etc.
Per fare il backup dell'immagine devi usare uno script.
Non possiedo un vu+ uno e quindi non posso fare una prova, ma sono praticamente certo che puoi usare sia lo script del duo che del solo.
Dopo avere lanciato lo script ed avere ottenuto il backup dell'immagine, per poterla riflashare sull'uno dovrai rinominare la sottocartella ("solo" o "duo" a seconda dello script che hai usato) in "uno".
Ho visto inoltre che le immagini per l'uno contengono uno splash screen che si chiama "splash_cfe_auto.bin" che non è altro che una immagine BMP.
Non so se sia necessario o meno per fare il flash. Se così fosse devi mettere questo file nella cartella "uno" dopo averlo scompattato:
ti salva il backup dove tu hai settato . su USB o HHD
Il backup sono tutti i file interessanti delle varie configurazioni che ti permetteranno ogni volta che farai un flash con nuovo firmware di non perdere tempo a rifare tutto.
NON puoi usare il backup su altre immagini
saluti
Non possiedo un vu+ uno e quindi non posso fare una r
Dopo avere lanciato lo script ed avere ottenuto il backup dell'immagine, per poterla riflashare sull'uno dovrai rinominare la sottocertella ("solo" o "duo" a seconda dello script che hai usato) in "uno".
Io non farei questo tipo di esperimenti ragazzi.
La flash dell'Uno è diversa da quella degli altri box di casa Vu+ (a livello di struttura intendo) quindi rischiate di far pasticci.
Se qualcuno ha fatto esperimenti in tal senso e vuole condividerli ben venga, ma al momento non garantiamo la riuscita della operazione di backup di una immagine in flash di un Uno con script per Duo o Solo.
Ok, hai ragione. In effetti io sono un po' troppo smanettone.
Anche io lo sono tranquillo :) Io ho provato a flashare un ET9000 (prototipo) con il tool Vu+Util ... e una immagine per ET sperimentale in formato NFI.... dopo un secondo e mezzo il tool mi ha detto "idiota" ... e il box è rimasto su "Booting...." ..... non è piu ripartito ..... :D
