Skin Gotham HD v1.4 for BlackHole 1.7.4
koyote_0942
Skin Gotham HDv1.4 per VU+ Uno-Duo-Ultimo con Immagini BlackHole v1.7.4
ATTENZIONE !!!
Devo fare alcune precisazioni, per un corretto utilizzo della skin e dell'immagine, in modo da non compromettere la grafica di default nel caso non si abbia questa intenzione.
Come sapete, la prerogativa di questa immagine sta nella possibilita di gestire diversi ambienti (che chiameremo universi come volonta del team) di lavoro, elencati con i nomi
Chaos, Avalon e Ghost, che si aggiungono all'universo di default (l'immagine in flash) chiamato universo blackhole.
Da quanto ho letto in giro, non tutti hanno chiaro il concetto per cui, ad esempio, qualsiasi oggetto, (plugin epg picon o quant'altro) venga installato nelluniverso' black hole,
risulta disponibile per default a tutti gli universi ad esso collegati (chaos avalon ghost).
Per questa ragione, va precisato che installando la skin Gotham 1.4 full all'interno dell'universo black hole, questa sostituira icone e bootlogo di tutti gli universi, ergo,
non avrete piu i bootlogos originali rappresentanti i pianeti, questi verranno sostituiti dai pannelli installati dalla skin Gotham.
In ragione di ciò, ho deciso di creare pacchetti differenti per ognuna delle scelte che l'utente decide di effettuare
Il pacchetto full :mmkGothamHD1.4_full_bh.tgz No external link!
Contiene i bootlogos, installando questo pacchetto nell'universo blackhole non avrete piu la possibilita di recuperare i bootlogos originali che verranno sostituiti da quelli presenti nella skin Gotham
Il pacchetto Lite mmkGothamHD1.4_lite_bh.tgz No external link!
Non contiene i bootlogos, puo essere tranquillamente installato nell'universo blackhole, nulla della skin di default verra sostituito o modificato
Il pacchetto singolo dei bootlogos mmk_gotham_1.4_bh174_bootlogos No external link!
Installa esclusivamente i 4 pannelli in sostituzione di quelli esistenti, le modifiche sono definitive e i pannelli originali non potranno
essere ripristinati (a meno che non si proceda manualmente alla loro sostituzione)
Quanto appena scritto, ha valenza SOLO ED ESCLUSIVAMENTE se si opera all'interno dell'universo blackhole, e' altresi chiaro che non vi e' alcuna controindicazione qualora l'universo
attivo sia uno chaos, avalon o ghost, in quanto qualsiasi modifica ad uno o piu di questi universi non influisce sul livello superiore.
README PLEASE !!!
I have to make some details, the correct use of the skin and the image so as not to compromise the graphics by default, in case you have no such intention.
As you know, the prerogative of this image is in the possibility to manage different environments (which we call universes, as WILL of the team) work, with the names listed
Chaos, Avalon and Ghost, in addition to the universe by default (the image in flash) called blackhole universe.
From what I read around, not everyone has clarified the concept that, for example, any object, (epg picon plugin or whatever) is installed in the universe 'black hole,
is available by default to all universes connected to it (chaos avalon ghost).
For this reason, it should be explained that by installing the full Gotham 1.4 skin in the black hole universe, this will replace original bootlogo of all universes,
no more have the original bootlogos representing the planets, they are replaced from the panels installed by Gotham skin.
For this reason, i decided to create different packages for each of the choices the user decides to make
pacchet full : mmkGothamHD1.4_full_bh.tgz No external link!
Contains bootlogos, installing this package blackhole in the universe will not have the possibility to recover more bootlogos the original will be replaced by those present in the skin eXcort
pacchet Lite mmkGothamHD1.4_lite_bh.tgz No external link !
Not contain the panels of bootlogos, can be safely installed in the blackhole universe, none of the default skin will be replaced or modified
Pachet bootlogos : mmk_gotham_1.4_bh174_bootlogos No external link !
Install only the 4 panels to replace existing ones, the changes are final and original panels will not be restored (unless they proceed manually their replacement)
As soon as written, is valid ONLY if you work in the blackhole universe, and is also clear that is not contraindication if the universe
Active is a chaos, avalon or ghost, because any change to one or more of these universes has no effect on the upper level.
ScreenShot Panels Universe
ICONS PANELS
Changed OSD for Active Univrses
SysPanel and GreenPanel
Thanx Koyote for BigClock of GreenPanel
Default ListChannel with NoDescription Next Event
FIX for ListChannels With Description NextEvent
mmkGothamHD1.4_lcdesc_bh No external link !
Spinner Gotham
ecc
mmkGothamSpinner_bh No external link !
Support for Many Plugins
Thanx for all BetaTester, Thanx Daconi & Koyote for Graphic Sugestion
Please Test and Report It
Placing no Authorized skins and links for the same is not allowed.
In this forum are only allowed from the BH team
authorized skins.
And not those who try to be authorized manipulating the coding.
