solo2 bloccato
zizers
buongiorno, qualcuno mi può aiutare? il mio problema è questo: ho disintallato i plugin tempcontrol e fancontrol dal mio solo2 ma quando ho fatto un reeboot mi si è bloccato sull'immaggine di avvio e non mi fa accedere nel sistema in alcun modo. qualcuno mi sa dire se c'è un modo per resettarlo? monta la openpli enigma2.
grazie
forse non mi sto spiegando bene io, non mi funziona proprio, mi rimane sempre bloccato sull'immaggine, non mi legge la usb, non ho accesso in alcun modo al dec. se ci sarebbe un modo di resettarlo via telnet, forse è l'unica soluzione.
Se ti fa vedere la prima schermata proprio morto non è e dovresti riuscire anche a fare un full flash da USB....
Te l'ha detto... Devi riflashare da usb.
Metti l'immagine nella usb, spegni il dec dell'interruttore generale, inserisci la pen drive e riaccendi il dec.
In genere si fa così (io faccio così x il Duo).
Il mitico @angelofsky1980 ti ha pure allegato il link della procedura al 2° post!
Cosa chiedere di più? ;)
Mi dispiace, allora non so proprio come aiutarti.
Potrei tutt'al più suggerirti di cambiare pen drive se non è quella che hai usato in precedenza e di controllare se la inserisci nella presa frontale (se c'è, io faccio così).
In attesa di ulteriori suggerimenti dal forum... ;)
Il vu+ solo ha il tastierino di reset dietro, mentre il solo2 no. Se lo avesse sarebbe tutto più semplice, non so se mi spiego.
Ho capito ma il solo fatto di installare una nuova immagine significa resettare tutto e riscrivere ... Basta solo seguire la procedura standard. Il tuo dec non è "morto" è solo bloccato. Installando l'immagine da capo si cancella quella vecchia e si elimina il blocco alla radice :D
Conosco la procedura standard. L'ho già eseguita un casino di volte sia con il SOLO che con il SOLO2. Ma adesso il problema sembra essere + serio.
Cioè, voglio dire, nessuno sa come resettare il dec tramite telnet?:fie::wallbash:
Vedo che proprio non capisci .... per poter usare telnet devi avere un box compeltamente avviato e funzionante ... prima hai servizi estremamente limitati e non accedibili da ethernet ma solo da seriale e, peraltro, sono anche pareccio limitati.
Quindi o riesci a flashare da USB oppure il box che hai è un clone e quindi la storia finisce qui.
