Spostamento canali e picons.
birubiru
Chiedevo gentilmente, una volta installate/scaricate le picons come faccio a disinstallarle? Tramite ftp? Se si qual'è il percorso dove si trovano? Inoltre come faccio a spostare direttamente dal decoder un blocco canali nella relatica cartella dei preferiti anzichè prenderlo uno alla volta?
Grazie.
Per i picons devi solo cancellare la directory /mnt/usb/picon (tramite telnet o ftp).
Per la seconda domanda devi usare un editor di settings come dreamSet per esempio. Sempre che abbia capito bene la domanda :cool:
Grazie.
Alla prima domanda ti ha già risposto Dalraist.
Per la seconda domanda fai in questo modo:
  • entra nel bouquet in cui vuoi importare i canali:
  • seleziona la lista canali (tasto freccia su o giù);
  • pigia il tasto menu del telecomando e seleziona l'opzione Abilitare edit bouquet
a questo punto ti apparirà l'elenco di tutti i canali e potrai navigare tra i bouquet, providers, ecc., quindi:
  • seleziona i canali che vuoi aggiungere al bouquet;
  • infine, ripigia il tasto menu del telecomando e seleziona l'opzione: Fine edit bouquet.
I nuoci canali aggiunti dovresti ritrovarteli all'interno del bouquet che hai selezionato all'inizio.
Grazie 1000 intendevo questo!!!! Anche a te Dalraist
Ma devo cancellare solo la cartella picon oppure la cartella mnt contenente tutto il resto? Inoltre volevo chiedere cosa sono i punti interrogativi che compaiono sulle varie cartelle una volta collegato tramite ftp? Grazie
Devi cancellare solo la cartella picon.
Per i punti interrogativi non saprei, a me non è mai capitato di vederli.
Allora la crtella picon l'ho elimata (con all'interno tutto il suo contenuto), ho riavviato ma le picon sia sul display che nel menu a schermo sono anora presenti. Inoltre ora non riesco più ad entrare dentro la cartella mnt. Cosa devo fare? Grazie
Le picon LCD dove vengono installate (percorso)? Nel caso avessi un file zip con picon lcd dove le devo inserire? Grazie
Ho un pò di confusione e chiedo un pò di chiarimenti. In giro vedo diversi picon usb-flash-hd che dovrebbe essere se ho intuito bene il tipi di installazione. Quali sono le procedure per ognuno? Come faccio a vedere se ho installato qualcosa nella flash ed eventualemnte cancellare? Attualmente ho caricate quelle presenti nel server di Zombie, persò siccome non mi piaccioni in quanto compare la picon centralmente senza orario volevo mettere quelle scaricate da sezione inglese (l'ultimo file allegato a tale tread). Come le metto? Basta che cancello quelle presenti in piconlcd e metto quelle nuove? Ma come fà il vu+ dopo ad associarli ai vari canali? Ripeto il file scaricato è un semplice zip con all'interno solo picon e nessun altro file. Grazie
Basta che cancelli i vecchi picon e metti i nuovi.
Se i picon osno realizzati correttamente, il box li riconosce e li associa attraverso il codice univoco del canale ;)
Allora il percorso giusto è questo /usr/share/enigma2/piconlcd però una volta selezionate e premuto il tasto delete mi esce il messaggio delete operation failed. Perchè non cancella?
Le picons erano già cancellate ma non avendo fatto aggiorna con filezilla me le davono presenti e usciva quel messaggio. Ora chiedo nel caso volessi associare quelle picons che non compaiono in alcuni canali, cosa devo fare. Modificare il file skin_user? Occorrone dei programmi per facilitare questa procedura? Grazie
Purtroppo non so darti indicazioni in merito alla realizzazione dei picon (lcd o meno).
Prova a postare la richiesta in area "Skin & Bootlogo" (italiana) e vedi se qualche utente già sul pezzo ti dà qualche hint in merito :)
