spostare la var
svitol
buon giorno a tutti,,
ragazzi volevo sapere se esiste una utiliti che mi permette si spostare la var su una periferica esterna,
cosi da poter inserire molti più plug-in, senza avere la pereoccupazione di riempire la flash..
grazie a tutti,,
grazie renzosat...
il problema è che come ben sai, la BH va alla grande solo in flash...
infatti nelle info consigliano di usare la bh in flash..
e di questa cosa ne dici ???
chiedo allora info a chi è + bravo : se uno ha la bh in flash e la vuole mettere in multiboot per poterla poi distruggere a forza di plugin e @@@@@ non puo farlo???visto che comunque ha driver e quant'altro in flash? funziona la cosa?
Questo significa solo che devi avere l'immagine in flash e un'altra BH in MeoBoot che puoi stressare quanto vuoi.
Yes if you use the same image in flash and in multiboot on a 8 Giga pendrive you will have 8 Giga of available space in image running in multiboot.
grazie dailraist..!!! io avevo capito che la bh era preferibile averla in flash per poter sfruttare al massimo tutte le sue funzionalità....
un altra cosa ... in flash allora mettiamo l'immagine originale ????
grazie..
grazie..
....................forse mi spiego malamente io,ma quello che ti consiglio è BH1.7.2 in flash pulita , solo con impostazioni rete e setting ,poi metti in multiboot sempre un'altra bh1.7.2 e li vai giu di brutto che male non fai...............è chiaro ora??
