Starting perenne
stefa73it
Aiuto, ho un problema. Ho il vu duo bloccato in starting ... e non succede nulla. Ho provato a mettere un firmware tramite usb...sembra partire il tutto la choavetta usb lampeggia sul decoder vengono fuori le solite scritte reading usb - erase flash . programming .. e alla fine togliere usb e riavviare...ma al riavvio starting... e non succede piu nulla. Esiste il modo di farlo ripartire? Grazie della comprensione
Servirebbe sapere da che immagine provenivi e quale stavi cercando di mettere oltre a quali dispositivi USB hai collegato durante la fase di avvio
Avevo una vecchia immagine...1.9.3 adesso preaticamenye le ho provate tutte ma stesso discorso su tette quante...la usb che uso su un altro vu duo funziona perfettamente e comunque l'ho provata su 3 pennette diverse..su tutte stesso discorso
Se hai qualche dispositivo collegato (compreso HDD interno) prova a scollegarlo prima di installare la nuova immagine.
Ho rimesso la 1.3.6 e...non so come e' ripartita...tra l'altro ero uscito quindi non ho neanche visto quello che succedeva...fatto sta che e' ripartito...Adesso pero, per rimettere la immagine nuova...l'ultima...debbo passarle tutte o posso andare direttamente all'ultima? mi ricordo che ad un certo punto...con una versione che non ricordo....bisognava fare qualche aggiornamento di driver....possibile o mi confondo?
Probabilmente non hai aggiornato il bootloader.
Dai un occhiata alla discussione Vu+ DUO Boot Loader Updgrade.
