Starting .....
xentrix
Ciao a tutti o un problema da un paio di giorni con il mio VuPlus Duo rimane bloccato su starting vi posto il log con putty
BCM73350010
012
Shmoo Version=1.9
MEMC-00000000 RW=0000000E WW=00000047 G=00000001 R=00000008 W=00000015
MEMC-00000001 RW=00000010 WW=00000049 G=00000001 R=00000008 W=00000006 #$
3
COPY CODE
A567
BCM97335B0 CFE v2.17, CFE core v2.12, Endian Mode: Little
Build Date: Thu Sep 29 12:01:32     2011 (shcheong@ncsh)
Copyright (C) Broadcom Corporation.
writing vfd
DDR Freq:      395MHz
CPU speed:     405MHz
Memory Config: 32+16 non-UMA
Device Tech:   1Gb
Total memory:  384MB
Boot Device:   NAND
ECC:           Hamming
Total flash:   128MB
Initializing USB.
**Exception 32: EPC=8701D8E8, Cause=0000801C, VAddr=00000000
                RA=8701DB28, PRID=0002A044
        0  ($00) = 00000000     AT ($01) = B0480000
        v0 ($02) = 00000000     v1 ($03) = 87020000
        a0 ($04) = B0480400     a1 ($05) = 87040000
        a2 ($06) = B0480390     a3 ($07) = 00000000
        t0 ($08) = 00000043     t1 ($09) = 00000055
        t2 ($10) = 00000046     t3 ($11) = 87069570
        t4 ($12) = 00000001     t5 ($13) = 870470E8
        t6 ($14) = 00000000     t7 ($15) = 07600000
        s0 ($16) = 8701D8CC     s1 ($17) = B0480400
        s2 ($18) = 8700A4B8     s3 ($19) = 38C00000
        s4 ($20) = 00008000     s5 ($21) = 00000040
        s6 ($22) = 00010000     s7 ($23) = 00000040
        t8 ($24) = 00000000     t9 ($25) = 870471F4
        k0 ($26) = 00000000     k1 ($27) = 00000000
        gp ($28) = 8704E210     sp ($29) = 87148768
        fp ($30) = BFC00AA0     ra ($31) = 8701DB28
*** Waiting for system reset ***
BCM73350010
012
Shmoo Version=1.9
3
COPY CODE
A567
writing vfd
DDR Freq:      395MHz
CPU speed:     405MHz
Device Tech:   1Gb
Total memory:  384MB
Boot Device:   NAND
ECC:           Hamming
Total flash:   128MB
Initializing USB.
Molto brutto .... crasha brutalmente dopo il check iniziale dei device USB ....
se conosci un elettricista di fiducia, fatti controllare i condensatori /- evtl. sostituire questo IC:
U801 IC
index.php
Grazie a tutti per le risposte ricevitore riparato da HM Sat cambiato la hauptplatine al costo di 100 €
