Strano comportamento EPG
copes
Buongiorno a tutti.
Ogni tanto mi capita che dopo aver scaricato la lista EPG (sia da Rytec che da OpenTV) quando apro la lista dei canali non mi viene mostrato il titolo della trasmissione a fianco del canale.
Mi posizione sul canale che voglio guardare e premo ok, torno dentro la lista ed adesso qualche titolo comincia a comparire.
Seleziono un altro canale che non ha il tiolo a fianco, lo guardo, torno dentro la lista e qualche altro titolo compare.
Non è sempre così; solitamente i titoli sono sempre presenti accanto al canale.
Qualcuno riesce a dirmi cosa potrebbe essere?
Ultimamente ho visto che Rytech Sky It aveva questo problema, ho risolto usando l'altra sky it in elenco dopo Rytech
Grazie.
Quella che mi hai suggerito sinceramente non l'ho provata ma vedendo che lo stesso problema era presente anche con l'opentv avevo escluso che potesse essere un problema della lista epg scaricata.
Pensavo piuttosto a qualche casino con il file epg.dat....
Comunques stasera provo.
Grazie. Avevo dato un'occhiata al forum in italiano per vedere se qualcuno aveva lo stesso problema ma sinceramente non avevo pensato a quello in inglese.
Tra l'altro non è possibile ricercare tutti i post con "epg" perchè essendo di sole 3 lettere la ricerca non và e non riuscivo a pensare a un'altra parola da associare a epg per trovare questo tipo di problema.
io ho un problema simile non ho installato niente per epg uso quello base e scarico da marco polo ma su alcuni canali mi fa vedere solo 2 programmi e dopo niente mentre su altri tutta la settimana
è il solito problema ? devo aspettare un fix della BH ?
Se vedi solo 2 programmi si tratta solo dell'EPG standard sat via MHW, che ad eccezione dell'evento corrente e futuro non è + usata da Sky Italia, io giusto ieri sera ho scaricato usando la satmate_skyita e funziona perfettamente.
Come ha detto alez, secondo me ti conviene scaricare l'epg da internet, tasto blue, tasto rosso, sia rytec che satmate vanno bene, e poi il download è molto veloce.
ok sono scandaloso io ho cercato di capire come installare sia rytec che satmate ........
non sapevo che erano lì
....mi è arrivato il dec da 6 giorni prima andavo con quello di sky :O .........o scheda sat
ci trovo sia sky che m7 e rai ? ...cioè tutto ?
non sapevo che erano lì :cry: ....mi è arrivato il dec da 6 giorni prima andavo con quello di sky :O .........o scheda sat
L'importante è che adesso hai capito.
Per quello che c'è ti conviene provare uno e l'altro poi puoi usare quello che ti piace di più.
@gino
Sky ita -> rytech o satmate
Rai -> Posizionati su RAI1 e attendi, l'EPG si popola (trasmessa nel vecchio formato standard MHW
Mediaset -> che io sappia non c'è niente, spero di sbagliarmi
