Stream tv
forest
Ho un piccolo portatile e mi piacerebbe usarlo per vedermi la partita in stream mentre il tv è occupato dalla maggioranza familiare, quale plugin devo usare sul decoder e quale sul pc per avere la migliore visione? Grazie
Se hai un tuner libero sul box .... puoi usare il Tuner Server della BH ....:)
Ti serve alla fine il server buildato e VLC sul portatile :)
Sul Vuduo utilizzo solo una calata sat e una penna usb per il terrestre digitale non so a cosa ti riferisci col Tuner Server, spiegati meglio. Sul PC ho VLC, ho cercato sui plugin della BH Tuner server ma evidentemente non è un plugin. Aspetto trepidante :)
2 x Blu, una delle ultime voci di menu :)
Hai bisogno che ci sia un hard disk o una pendrive installata come /media/hdd :)
Si trovato installato tutto ok ora Server Enabled, abilitato, ho sia hard disk che pen drive, inoltre la BH mi lavora in flash e VLC sta sul pc, devo smanettare su vlc mettendo i dati ip e password del vuduo?
E' sufficiente che ti colleghi all'hard disk del box dal PC e ti troverai una artella "tuner" con dentro tutti i tuoi canali TV.
Ok, testato su computer AMD Athlon64 Procesor 3500 4Gb Win7 ultimate con scheda grafica on board su canali SD va bene, fatica molto sui canali HD. Mentre su netbook samsung N 130 Win7 Starter Processore Intel Atom CPU N270 1,6Ghz 1Gb ram si vede da schifo. Altro portatile Acer ASPIRE 5520 Athlon AMD 64X2 dual core, qualità video inguardabile freeza in continuo
It is not a processor issue but a network issue.
if you want to stream hd channels you have to use cable and not wifi.
Io, dopo aver installato il plugin X Firefox su videolan vedo in streaming collegandomi direttamente col browser
Inviato dal mio Archos 101 G9 turbo usando Tapatalk
ho trovato questo plugin " enigma web tv " qualcuno l'ha provato? dovrebbe fare streaming dal dec al notebook sia in locale che in internet, in locale funziona ma provando lontano da casa non riesco a connettermi , sarebbe molto comodo vedere i canali del mio decoder se sono lontano da casa e con una connessione ad internet ...
non capisco che ip devo mettere per connettermi perchè se sono fuori casa mi viene assegnato un altro ip dalla rete a cui mi collego e a casa non c'è nessun dispositivo col mio ip, ci vorrebbe una guida passo-passo in italiano.
Dovresti impostare inadyn per accedere al Vu+ dalla rete esterna, ma dubito che tu riesca a fare streming se non hai una connessione di rete velocissima.
vero, ma in quel caso non stai usando la funzione tuner server che non deve nemmeno essere abilitata per funzionare con il browser, bensì le funzionalità webif via http. Poi credo che cmq la velocità non cambi più di tanto e il risultato che si ottiene sembra il medesimo (ti fa scaricare un file .m3u da aprire con VLC...). Con il webif inoltre puoi "pilotare" buona parte del dec da PC (cambiare canale, spegnere il dec, aggiungere timer, vedere l'EPG, catturare una schermata o mandare messaggi sullo schermo - divertente se vuoi fare uno scherzo a chi sta guardando la TV! :p etc..)
