Streaming su WIFI
DonaldDuck
HO notato che i contenuti HD da file ogni tanto singhiozzano. Invece l'HD "live" (es. RAI HD) va bene. Strano, no? Lo stesso contenuto in streaming va bene, da registrazione no (nel senso che va bene per tre - quattro minuti poi si ferma, ci pensa un po' e riprende, e così via).
Tnx
DD
sembrerebbe un problema di buffer saturo del'HDD...
o potresti avere il disco fisso molto pieno e frammentato....
a me è capitato raramente qualche volta mentre registravo due eventi in hd (rai - cielo) .. ma non saprei dire se magari era un problema del trasponder...
il mio hdd è un 3,5 sata 2 da 1 TB con 32 MB di buffer
Stesso hd, in effetti un po' pienotto e mai deframmentato (come si fa a deframmentare sotto Linux?) Però cosa analoga accade con i contenuti del NAS, che non è così pieno ... Anch'esso potrebbe essere frammentato, questo sì.
Ciao grazie
DD
Ciao grazie
DD
Dipende dal tipo di filesystem con cuui hai partizionato i dischi in questione.
Ho verificato ora sul mio Ultimo e il comando è il seguente:
fsck -A -R
Opzioni indicate:
-A = legge il file /etc/fstab ed analizza TUTTE le partizioni indicate
-R = esclude la partizione / nella analisi
Queste opzioni dovrebbero fare il check di tutti i dischi montati ad esclusione della flash.
bella domanda.... la prima cosa che mi viene in mente è spostare i files su pc, formattare Hdd e rispostare i files.. ma immagino ci voglia una vita...
anche se da quello che leggo una partizione linux sembra esente dalla frammentazione a meno di uso molto intensivo per anni...
se poi scrivi che lo stesso problema lo hai con il NAS.... come è collegato in rete..?
ricordo di aver letto che un problema simile lo davano i driver del vu+ duo del 20120228
un'altro causa potrebbe essere la temperatura eccessiva del vu+ ... ovviamente in fase di registrazione
altra causa potrebbe essere il puntamento della parabola su certe frequenze....
...insomma non hai che l'imbarazzo della scelta.... da dove vuoi iniziare....!? :D
Grazie per le indicazioni, allora ...
La parabola è molto ben puntata, ho 99% di segnale adesso, quel problema non c'è.
Le registrazioni di cui parlo sono buone: viste dal PC non hanno alcun problema
L'immagine sull'Ultimo è la 1.7.6, sul DUO la 1.7.5 e non ci sono differenze
Entrambi i box leggono correttamente le registtrazioni HD dal proprio HD
Il collegamento avviene tramite wireless con la chiavetta VUPLUS (sull'Ultimo) e router Netgear. Sull'Ultimo la qualità del collegamento è 100% e pacchetti persi 0.
Boh?
ok... abbiamo appurato che:
non è un problema di puntamento parabola
non è un problema driver immagine
non è un problema di surriscaldamento... (entrambi i decoder riproducono i filmati sui propri Hdd in maniera corretta) quindi non è un problema in registrazione..
sul wifi... è un bel problema... il fatto che abbia una qualità del 100% purtroppo non significa niente..
esempio.. se la chiavetta è in basso le onde possono essere disturbate da qualunque cosa ci sia o passi in mezzo.. teoricamente per irradiarsi omogeneamente.. una distribuzione ottimale sarebbe sui 215 cm. di altezza ...fatte salve le schermature naturali dei pilastri e travi in cemento armato... e poi ... ci sono gli altri wifi dei vicini..!!!
non conosco la chiavetta ... ma di solito per il wifi ci sono dei canali dall'1 al 9 ... hai provato a cambiare canale/frequenza..?
Grazie per la risposta. la chiavetta sta dietro all'Ultimo, davanti non la posso mettere altrimenti rischio il divorzio. L'Ultimo "vede" fisicamente il router, non ci sono ostacoli di alcun tipo, entrambi sono a un metro da terra e distano due metri e mezzo. Se proprio volgiamo trovare un cavillo, fra il router e la chiavetta c'è il telaio del box stesso e nient'altro. Il canale wifi è libero, lo provo praticamente tutte le sere. Su altri canali ci sono i vicini, ma su quello niente. Il Galaxy II si connette a 65 Mbit. In camera, col duo, la storia è un po' diversa, non arrivo al 100% ma comunque il risultato non è peggiore che con l'Ultimo.
mi arrendo.... teoricamente non vi sono condizioni tali da giustificare alcun problema se non interferenze random di apparati mal funzionanti...
striscia la notizia con Capitan Ventosa ed i suoi tecnici alla ricerca delle cause che impedivano l'apertura con i telecomandi di auto e cancelli ha fatto storia...
non ci scordiamo che basta azionare un microonde per riscaldare una tazza di tè per mandare in crisi qualunque apparato radiotrasmittente nel raggio di 50 mt ....
francamente non ho altre argomentazioni a supporto per trovare una risposta al tuo problema... a parte l'ovvio suggerimento di passare al "cavo di rete", ma và da sè che se hai scelto il wifi un motivo c'era ...
Ma hai provato a fare i check dei dischi come ti ho suggerito?
Sì, i dischi del NAS sono costantemente monitorati (ci sono sopra dati anche più vitali dei filmini), e sono ok. E poi via cavo il problema non si presenta ...
Adesso va meglio: si riesce a vedere un filmato HD senza grossi problemi da quando ho cambiato canale alla wireless. Bisognerà che alla prossima riunione di condominio si facciano patti chiari per l'assegnazione dei canali: non può essere che l'ultimo tredicenne che arriva nell'appartamento accanto si piazza sul tuo canale e ti riempie di interferenze.
