SVDownloader 4.0
dalraist
Vu+ User+++
SVDownloader v4.0
by Black Hole Team, coded by dalraist
- Core del plugin completamente riscritto in C++, algoritmi ottimizzati e aggiornati
- Potete mantenere qualunque tipo di categoria (DVB-S/T/C)
- Timer per il download dei settings automatico. Premere il tasto Menu per entrare nel Menu del Timer
- Installazione dei Settings anche da file specificato dall'utente
- Sistemato il problema con il Menu Estensioni o l'Auto Update sui Dreambox
- Non e' piu' necessaria la python-zlib
- Fix nel tasto Ricarica
- Aggiunto il viewer per il log del timer
- Fix minori della GUI
Grazie ai Betatesters.
Un ringraziamento speciale a BigEd, Daconi e Fbrassin.
Grazie a tutti i Setting Men per il supporto online.
menu-jpg.3681
categories-jpg.3682
selection-jpg.3683
timer-jpg.3684
Donwload qui
e' una bomba e funziona a meraviglia
ad essere pignoli non trasferisce tutti i canali "hd": nella cartella della ricerca ce ne sono un po (ad es. la7 hd & la7d hd) mentre nella cartella lcn sez hd c'e' solo rai e mtv (ed altri non hd)
e' un non problema, visto che basta aggiungere quei 2/3 canali a mano dalla scansione
era solo per riferire
ciao
Grazie. Ora a velocità dovrebbe essere limitata quasi solamente dalla connessione internet.
Per quanto riguarda l'LCN, molto dipende dalla qualità del segnale.
stavo per fare la stessa richiesta di pessottino...
se si potessero aggiungere i vhannibal sarebbe davvero un plugin PERFETTO!!!
ovviamente per chi non usa i vhannibal il plugin è già perfetto :D
in effetti sono piu' scomodi degli altri, ma basta inviarli al duo con il nome richiesto dal plugin ed installare i settings "custom"
se recupero un vecchissimo script bat per il trasferimento ftp posto uno scriptino stupido stupido per inviarli con un click al duo gia' rinominati, ovvio che bisogna passare dal pc..
mi permetto di postare uno stupidissimo script (per il PC!)per inviare i settings "Non supportati" in formato zip al vu+ con un solo click
in pratica, una volta scaricati, vanno messi nella cartella dove c'e' lo script stesso ed eseguire lo script
funziona solo su linux, va messo in una cartella e dargli i permessi di esecuzione, serve inoltre installare il pacchetto lftp
quindi editare le prime righe con: ip user ed eventuale password
cosa fa: son 3 righe in croce
prende il file zip nella cartella dello script, lo rinomina come vuole l'ottimo soft di dalraist e lo invia al vu+ (oltre a copiarlo in una cartella archivio per tenere tutti i settings inviati)
in modo da poter sfruttare l'opzione "custom" senza troppe complicazioni
e' fatto in modo elementare con alcune limitazioni (non accetta simboli o spazi nella password)
cosa vuol dire funziona solo con linux?
mi piacerebbe di più che funzionasse anche con windows ma credo non sia possibile o sbaglio?
comunque bel lavoretto
Anche questo e' scritto con i piedi ma per win:
mettere i due files in una cartella dove andra' messo anche il file dei settings (mettetene solamente uno!) e cliccare su invia.bat
la configurazione di ip e password va fatta alla prima e terza riga del file ftp.txt
(alla prima esecuzione chiedera' se il pc puo' accedere al box mediante il comando ftp di "win")
