Sexy Nurse
gentilmente mi dite dove trovo installati i picon e il database della EPG (cross EPG) che devo svuotare una flash di un vu+ duo;
grazie mille anticipatamente.
Anche se non hai installato nessun dispositivo, tipo hdd o memoria usb, i picon vengono installati di default in /media/usb/picon mentre per l'epg è possibile scegliere tra /media/usb e /media/hddbhe... grazie della risposta ma se fossero nella usb o nell hard disk NON avrei posto questa domanda....
mi trovo con un vu+ duo senza periferiche di archiviazione e con picon e EPG installati in flash.... che ovviamente hanno rienpito la memoria del decoder......
volevo sapere dove vanno a finire questi elementi quando vengono installati in flash per procedere alla loro eliminazione manuale..... questo per velocizzare un pò le cose e non procedere ad un reflashing
grazie
... che in mancanza di periferiche vengono mappate in Flash... grazie MitoAnche se non hai installato nessun dispositivo, tipo hdd o memoria usb, i picon vengono installati di default in /media/usb/picon mentre per l'epg è possibile scegliere tra /media/usb e /media/hdd
Vedi qui:vi chiedo come si cancellano da telnet.
http://linuxsat-support.com/showthread.php?t=4628
rm -i filename
Removes (deletes) the specified file. (The -i is not necessary, but is recommended as it will prompt you to confirm the action first. When prompted, type y to confirm or type n if you changed your mind.)
