temper driver
tobler
vorrei aggiungere un sensorino di temperatura usb al duo ed avendone trovati di mooolto economici in baya
volevo chiedere se i driver sotto possono essere compilati per il vu+ senza problemi (leggo che usano libusb) oppure e' un casino
ringrazio il guru dei driver, se ha 5 minuti di tempo per fare la prova....
grazie :)
grazie :)
Ho fatto la compilazione che hai richiesto ma non ho possibilità di testarlo (non ho il box in ufficio purtroppo :( )
grazie :)
potrebbe pilotare una ventola in modo di farla avviare a una certa temperatura?
grazie angelofsky , se non ha dato errori e' gia' una bella cosa, vedo di recuperarne uno al volo
@pessottino, volevo proprio far quello, ma serve una interfaccia usb a rele (10-20e) per poi comandarla, e bisogna vedere se va il tutto..
(l'idea era anche di accendere/spegnere ampli e tv con il duo)
per la temp si potrebbe anche usare hddtemp gia' presente, ma va svegliato l'hd ad ogni controllo
l'ideale sarebbe proprio un coso di quelli (se funziona il tutto)
arrivato proprio 15 minuti fa l'accrocco usb>rele :D
non ha fatto in tempo ad arrivare che era gia' collegato al vu :)
riconosciuto al volo e funzionante con i ftdi di default della bh :D
ora va recuperato il sensorino usb..
dimenticavo: qual'e' il modo piu' pulito per aggiungere uno script in avvio con enigma2?
Dipende da che roba è.
Se è uno shell script esterno ad enigma2 la cosa migliore è chiamarlo da /etc/init.d/bootup
Se è uno script che si deve avviare ogni volta che si avvia enigma2 allora va in /usr/bin/enigma2.sh
Se è uno script python che deve lavorare internamente a enigma2 o lo metti in un plugin con autostart o lo fai chiamare da /usr/lib/enigma2/python/mytest.py
Ovviamente la soluzione migliore è la numero uno se è uno script esterno.
in effetti deve essere svincolato da enigma2 (sopra mi riferivo a sistemi che usano enigma2 :) )
allora lo richiamo in fondo a /etc/init.d/bootup (speravo in una soluzione piu' pulita, alla enigma1, che non ricordo ma bastava creare un file in /var)
grazie
in bootup tutto ok (chiedo scusa e mi cospargo il capo di cenere per il casino pm con qualcuno per problemi di riavvio..)
