Tre vecchie chiavette WiFi che non vanno, sbaglio io?
Maicol
Salve, vorrei collegare uno dei miei due vuplus solo2 in Wifi, perché ho dovuto spostare un po' di cose e ora il powerline è troppo disturbato...
Comunque ho la black hole 3.0.1.F
Le tre chiavette sono vecchissime, visto che non uso più chiavette WiFi da parecchio, sono:
1) U.S. Robotics 5421
2) Netgear VPN111 (che da quanto è vecchia ha il connettore USB addirittura un po' arrugginito)
3) PRETEC OU-WFB05A (che è una chivetta che fa sia WiFi che memora da 128MB, che all'epoca dell'acquisto non era neanche poca memoria)
La 1 e la 2 se le inserisco non si accendono neanche i LED
La 3 invece (che era quella a cui davo meno speranze) si accende la rileva nelle impostazioni interfaccia, configuro tutto: SSID; DHCP sia abilitato che con IP manuale; DNS automatici; crittografia WPA2; password da 24 caratteri con maiuscole minuscole e numeri. Prende le impostazioni riconfogura la rete, ma non si connette, e sul test rete mi da:
Scheda di rete: OK
Rete locale: Disconnesso
DHCP: Abilitato
Indirizzo IP: Non confermato
Nome server: Non confermato
Altra cosa poi, se vado sulla voce del menù "Esplora AP Wireless" cerca per un paio di secondi, appare la rotella di caricamento in alto a sinistra per un attimo, poi schermata verde di errore con successivo riavvio del vuplus.
Ora, il mio dubbio è, sbaglio io qualcosa con le due chiavette che neanche si accendono e con quella che prende ma non si connette e fa anche quella schermata di errore, o sono semplicemente chiavette vecchie non compatibili???
Mi sa che l'unico modo per saperlo è comprare una chiavetta nuova e sperare di non buttare via soldi, che di chiavette wifi non me ne faccio niente...
Consigli per gli acquisti??? Mi farebbe comodo una di quelle sottili per poterla mettere sull'USB anteriore e accostare poi lo sportello, che le due USB posteriori sono già occupate...
Mi sa che tocca andare a foruna e sperare di non buttare via troppi soldi prima di trovarne una buona...
Scheda di rete: OK
DHCP: Abilitato
Anche se non si accendono, serve comunque il file di debug - 1 per ogni device per non fare troppa confusione.
http://www.vuplus-community.net/board/threads/debug-script-per-le-immagini-bh.21514/
Ho installato lo script per il debug, ma non lo vedo poi sul pannello "verde - blu", ho visto che quello script è di più di un anno fa, non è che non va con la BH 3.0.1???
Va va ....
Sicuro che lo hai installato correttamente?
Ho dimenticato qualche passaggio particolare diverso per l'insallazione di questo particolare script???
Penso di si, rinominato il file in .tgz, messo nella cartella tmp, istallato, ha dato anche installazione completata, riavviato, ma non c'è niente su menù script...
Perchè rinominare qualche cosa che già funziona?
Prendi il package, lo metti in /tmp e via Verde-Giallo-Manual install BH Package lo installi
Gli script li troverai da Verde-Blu
Trovato il problema, io facevo tutto dall'iPad, e l'iPad mi scaricava un file con estensione diversa, non so perché... Ora ho provato da Mac, e scarica il file con estensione .tgz, installato, tutto OK, ora ci sono i due script di debug per WiFi e DVB. Lo lancio con una chiavetta inserita, e dopo aver riavviato il decoder, ma sulla lista di operazioni che scrive a schermo da tutto negativo, e alla fine comunque dice che il file si trova sulla cartella /tmp, ma sulla cartella tmp non c'è niente...
Dove sbaglio ora???
Dove sbaglio ora???
Gli script eseguono una raccolta dati e li salvano in /tmp in un file .....
Lanci lo script, recuperi il file e sei a posto .... chiaramente NON devi riavviare il box prima di recuperare il file sennò viene cancellato.
No, non riavvio prima di estrarre il file, attacco la chiavetta, riavvio (ho provato anche senza riavviare), faccio partire lo script di debug WiFi, da tutte risposte negative, mi dice che il file lo trovo sulla cartella tmp alla fine dello script, poi vado via ftp a cercare il file sulla cartella tmp, ma non c'è...
Guarda in /var/volatile/tmp
Si ci avevo guardato e non c'era, comunque ci ho riprovato poco fa senza aver cambiato niente, e con la stessa procedura, ma stavolta c'è il file nella cartella tmp...
Ho visto che ci sono alcuni MAC address e indirizzi IP, te li mando in privato o non ci sono dati personali e li metto qui???
Ho fatto gli script tanto tempo fa, ma non raccolgo dati personali, quindi fai come credi.
OK, chiedevo perché non sapevo se in tutto quel testo ci fosse stata la password WiFi o altro...
Ecco in allegato i file di debug.
