tuner dvb-t non riconosciuto
kaian
Ciao a tutti, ho un vu+ solo 2 con blackhole 2.1.1 e una chiavetta senza nome per il digitale terrestre che non viene riconosciuta. Se vado nel menu configura tuner vedo solo i due tuner sat. Con la precedente BH 2.0.9 la vedevo. Ho caricato i file di output creati via telnet. Mi sembra di capire che ho una chiavetta con chip IT913X . Non c'è modo di fargliela riconoscere? Mi potete dare qualche consiglio? Grazie
Questo è l'output del comando dsmeg:
sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sd 2:0:0:0: [sda] 31950720 512-byte logical blocks: (16.3 GB/15.2 GiB)
sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 2:0:0:0: [sda] Mode Sense: 43 00 00 00
sd 2:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sda: sda1
sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
UBI error: ubi_open_volume: cannot open device 0, volume 0, error -16
NET: Registered protocol family 10
procmk_init
dvb_bcm7356: module license 'Proprietary' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
DVB: registering new adapter (vusolo2)
bcm7356: hotplug_callback():
Hotplug - status.connected 1:0
Hotplug - connecting HDMI to display 0xe
[GP]:brcm_pwm_init
Hotplug - status.connected 1:1
brcm_demux_init: $Id: bcm_demux.c,v 0.7 $
[MPVR]: >> misc_pvr_init
[VID]: 6bcm7335_video_init
[AUD]: 6bcm7335_audio_init
BRCM brcm_dvb0: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (BCM7346 FE)...
BKNI_P_GetTrackAllocEntry_resize: resizing from 5376->8704
BKNI_Malloc(linuxkernel) top users:
blocks, bytes, filename:line
1024, 176128, portinginterface/hsm/src/common/bhsm.c:500
677, 156652, BSEAV/lib/utils/balloc.c:31
384, 24576, magnum/commonutils/mrc/src/bmrc_monitor.c:666
input: dreambox advanced remote control (native) as /devices/virtual/input/input0
[LCD]: registered
0:0
[CI]: registered ci0
[DFP]: registered dbox fp
[DFP]: Scart 9597 is found 4
[SC]: registered sci0
[SC]: registered sci1
system_time_set wakeup mode get
system_time_set wakeup mode get 0xc4
fpga update driver loaded
udevd (126): /proc/126/oom_adj is deprecated, please use /proc/126/oom_score_adj instead.
WARNING: You are using an experimental version of the media stack.
As the driver is backported to an older kernel, it doesn't offer
enough quality for its usage in production.
Use it with care.
Latest git patches (needed if you report a bug to linux-media@vger.kernel.org):
Custom Black Hole build
usb 2-1.2: dvb_usb_af9035: prechip_version=83 chip_version=02 chip_type=9135
usb 2-1.2: dvb_usb_v2: found a 'ITE 9135 Generic' in cold state
usb 2-1.2: dvb_usb_v2: downloading firmware from file 'dvb-usb-it9135-02.fw'
usb 2-1.2: dvb_usb_af9035: firmware version=3.39.1.0
usb 2-1.2: dvb_usb_v2: found a 'ITE 9135 Generic' in warm state
usb 2-1.2: dvb_usb_v2: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer
DVB: registering new adapter (ITE 9135 Generic)
i2c i2c-4: af9033: firmware version: LINK=0.0.0.0 OFDM=3.9.1.0
usb 2-1.2: DVB: registering adapter 1 frontend 0 (Afatech AF9033 (DVB-T))...
i2c i2c-4: tuner_it913x: ITE Tech IT913X successfully attached
usb 2-1.2: dvb_usb_v2: 'ITE 9135 Generic' successfully initialized and connected
usbcore: registered new interface driver dvb_usb_af9035
[VID]: VIDEO_SET_STREAMTYPE 0
[VID]: VIDEO_SELECT_SOURCE 1 0
[VID]: VIDEO_PLAY 1 2 0
[VID]: VIDEO_CONTINUE 1 1
[VID]: VIDEO_CLEAR_BUFFER 1 1 0
kjournald starting. Commit interval 5 seconds
EXT3-fs (sda1): using internal journal
EXT3-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode
[VID]: VIDEO_STOP 0 1
[VID]: VIDEO_SELECT_SOURCE 0 0
__clk_enable: network [1]
__clk_enable: enet [1]
bcm40nm_pm_genet_enable 00
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
bcmgenet bcmgenet.0 eth0: link up, 100 Mbps, full duplex
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
svc: failed to register lockdv1 RPC service (errno 124).
[LCD]: unknown cmd 0x1015
[CI]: CI interface initialised
[AUD]: AUDIO_SET_MUTE 0
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER -856719904
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : amixl 0, amixr 0
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume 0, right volume 0
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume -70, right volume -70
FE tune
dvb_demux_feed_del: feed not in list (type=0 state=0 pid=ffff)
[AUD]: AUDIO_SET_BYPASS_MODE 1
[AUD]: downmix 0 state : 0
[AUD]: AUDIO_PAUSE 1
[AUD]: AUDIO_PLAY 1 decoder start : 0
[VID]: VIDEO_SET_STREAMTYPE 1
[VID]: VIDEO_FREEZE 1 0
[VID]: VIDEO_PLAY 1 5 2
[VID]: VIDEO_SLOWMOTION 0 1
[VID]: VIDEO_FAST_FORWARD 0 1
[AUD]: AUDIO_CONTINUE 1 1 aph=0xc84d5280
[AUD]: Mute : 0
[AUD]: AUDIO_CHANNEL_SELECT 0
[AUD]: Mute : 0
Hotplug - status.connected 0:1
Hotplug - Disconnecting HDMI from display
[VID]: VIDEO_STOP 1 1
[AUD]: AUDIO_STOP 1
[AUD]: AUDIO_CONTINUE 1 0 aph=0x0
[AUD]: AUDIO_CONTINUE aph=0 0 0
FE tune
[VID]: VIDEO_PLAY 1 2 2
[AUD]: AUDIO_CONTINUE 1 1 aph=0xc85a1300
[AUD]: Mute : 0
[AUD]: Mute : 0
[AUD]: AUDIO_STOP 1
FE tune
[AUD]: AUDIO_CONTINUE 1 1 aph=0xc857e280
[AUD]: Mute : 0
[AUD]: Mute : 0
[AUD]: AUDIO_STOP 1
FE tune
[AUD]: AUDIO_CONTINUE 1 1 aph=0xc8584a80
[AUD]: Mute : 0
[AUD]: Mute : 0
[AUD]: AUDIO_STOP 1
FE tune
[AUD]: AUDIO_CONTINUE 1 1 aph=0xc8526400
[AUD]: Mute : 0
[AUD]: Mute : 0
[AUD]: AUDIO_STOP 1
[AUD]: AUDIO_CONTINUE 1 1 aph=0xc8526100
[AUD]: Mute : 0
[AUD]: Mute : 0
[AUD]: AUDIO_STOP 1
FE tune
[AUD]: AUDIO_CONTINUE 1 1 aph=0xc8608f80
[AUD]: Mute : 0
[AUD]: Mute : 0
Module Size Used by Tainted: P
ext2 56975 0
tuner_it913x 4916 1
af9033 24486 1
dvb_usb_af9035 13380 0
dvb_usb_v2 13394 1 dvb_usb_af9035
bh_dvb_core 87158 1 dvb_usb_v2
fpga_directc 493 0
brcmfb 1254 3
dvb_bcm7356 8012589 30 brcmfb
procmk 1668 1 dvb_bcm7356
ipv6 326329 12 [permanent]
NIM Socket 0:
Type: DVB-S2
Name: BCM7356 DVB-S2 NIM (internal)
Frontend_Device: 0
NIM Socket 1:
Type: DVB-S2
Frontend_Device: 1
I: Bus=0000 Vendor=0000 Product=0000 Version=0000
N: Name="dreambox advanced remote control (native)"
P: Phys=
S: Sysfs=/devices/virtual/input/input0
U: Uniq=
H: Handlers=mouse0 event0
B: PROP=0
B: EV=b
B: KEY=108fc312 2040041 0 0 30000 0 18000 4190 c01 1e3fd0 0 33fffff d3ff7ffc
B: ABS=3
e questo quello del comando lsmod :
ext2 56975 0
tuner_it913x 4916 1
af9033 24486 1
fpga_directc 493 0
brcmfb 1254 3
Intanto la 2.1.1 è andata fuori supporto ....
Hai un device che usa il chipset ITE .... forse con la 2.1.3 riuscirai a usarla ....
Ciao. Allego i nuovi output creati con i comandi via telnet con la nuova versione BH 2.1.4. Continuo a non vedere il dannato tuner digitale terrestre.
Posti il risultato del seguente comando, con il tuner connesso?
cd /dev/dvb
find
ecco qui
./adapter1
./adapter1/frontend0
./adapter1/net0
./adapter1/dvr0
./adapter1/demux0
./adapter0
./adapter0/ca8
./adapter0/video1
./adapter0/video0
./adapter0/net8
./adapter0/net6
./adapter0/net3
./adapter0/net5
./adapter0/net4
./adapter0/net7
./adapter0/net2
./adapter0/net1
./adapter0/frontend1
./adapter0/net0
./adapter0/dvr8
./adapter0/dvr5
./adapter0/frontend0
./adapter0/dvr7
./adapter0/dvr6
./adapter0/dvr4
./adapter0/dvr2
./adapter0/dvr3
./adapter0/dvr1
./adapter0/demux8
./adapter0/demux7
./adapter0/dvr0
./adapter0/demux5
./adapter0/demux6
./adapter0/demux4
./adapter0/demux3
./adapter0/demux0
./adapter0/demux2
./adapter0/demux1
./adapter0/ca7
./adapter0/ca2
./adapter0/ca5
./adapter0/ca6
./adapter0/ca0
./adapter0/ca1
./adapter0/ca3
./adapter0/ca4
./adapter0/audio0
./adapter0/audio1
ecco qui
./adapter1
./adapter1/net0
./adapter1/dvr0
./adapter1/demux0
./adapter0
./adapter0/ca8
./adapter0/video1
./adapter0/video0
./adapter0/net8
./adapter0/net6
./adapter0/net3
./adapter0/net5
./adapter0/net4
./adapter0/net7
./adapter0/net2
./adapter0/net1
./adapter0/net0
./adapter0/dvr8
./adapter0/dvr5
./adapter0/dvr7
./adapter0/dvr6
./adapter0/dvr4
./adapter0/dvr2
./adapter0/dvr3
./adapter0/dvr1
./adapter0/demux8
./adapter0/demux7
./adapter0/dvr0
./adapter0/demux5
./adapter0/demux6
./adapter0/demux4
./adapter0/demux3
./adapter0/demux0
./adapter0/demux2
./adapter0/demux1
./adapter0/ca7
./adapter0/ca2
./adapter0/ca5
./adapter0/ca6
./adapter0/ca0
./adapter0/ca1
./adapter0/ca3
./adapter0/ca4
./adapter0/audio0
./adapter0/audio1
Avevo una teoria che mi hai prontamente stroncato sul nascere.
Mi metto alla caccia di un device con il chipset che usa il tuo device così, spero, di capire cosa non gli piace una volta per tutte.
